Unterschiedliche MaÃ?angaben in der Aufbauanleitung
  • Edvanscheck
    Edvanscheck
    Servus
    Bin im Moment 'nen 550'er 3G Rex am bauen...
    Vorsorglich (mein Englisch ist nicht das beste) habe ich mir die deutsche Aufbauanleitung von Robbe runtergeladen...
    So weit so gut doch jetzt steht in der deutschen Robbe Anleitung das die zwei Anlenkstangen ("Gestänge" laut Anleitung) von Unterkante des Kugelgelenkaufsatzes bis zur gegenüberliegenden Unterkante des selbigen 56,5mm Abstand haben sollen und in der original beiliegenden Anleitung sind es 47mm.
    In einem Howto Video auf Youtube wird der Abstand mit 49,93mm beschrieben. Es sollte natürlich beachtet werden das ein Kugelgelenk dann noch letztendlich 90 Grad verdreht wird damit es an Blatthalter und Taumelscheibe passt aber auf 49,93mm wie in dem Howto-Video auf Youtube kann ich trotzdem auch nicht nachvollziehen.
    Woran soll ich mich denn jetzt halten bzw was ist richtig ?
    Wer bringt mir ein bißchen Licht in den Dschungel ?
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: Unterschiedliche Maßangaben in der Aufbauanleitung
    Stelle einfach die Länge der 3 Servogestänge so ein wie in der Anleitung beschrieben ( Mitte Kugel bis Mitte Kugel 53,5mm ) Die Gestängelänge für die Pitchanstellung machst Du erst mal wie in der Anleitung auf die 47 mm. Später bei 0° Pitch einstellen mußt Du die eh wieder verstellen. Also nimm das nicht so genau. Bei meinen Rexen hat das noch nie gestimmt. Wenn Deine Servos auch nur einen 1/2 mm nach oben oder unten versetzt sind kommst Du mit dem Mass in der Anleitung schon nicht mehr hin. Also wie immer den Heli von unten nach oben aufbauen und exakt darauf achten das alles rechtwinklig zur HRW passt .
    Gruß Manfred
    • Edvanscheck
      Edvanscheck
      Ok Alles klar Manfred, werd ich machen...
      Aber diesen nicht gerade unerheblichen Unterschied bei den Maßen verstehe ich immer noch nicht...
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        • Wild, Lohe-Föhrden
        War bei meinem 700E auch so. Die Maße passten bei mir nur aus der englischen Anleitung.
        Beste Grüße
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • scharmindt
          • 01.12.2010
          • 299
          • Armin
          • Weiterstadt
          ist beim T-Rex 500 ESP 3G,auch nicht korrekt da hilft dann nur selbst ermitteln,war damals auch etwas verunsichert da es mein erster Bausatz-Heli war!
          Gruß Armin
          GruÃ? Armin
          T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
          • Edvanscheck
            Edvanscheck
            Na ja, werde mich erstmal nur an die beiliegende englische originale Aufbauanleitung halten...
