T-Rex 250 - zu wenig zyklisch Pitch
  • laserman
    laserman
    Hi!
    Bei meinem T-Rex 250 ist eins der beiden Pitchkompensator Gelenke (H25012)
    total locker. Verschleiß des Plastikteils und/oder der Kugel.
    Weil ich momentan kein passendes E-Teil habe, habe ich mal den Kopf &
    Taumelscheibe vom HK 250 probiert. Damit hatte ich zunächst solche Werte:
    soll ist
    +11 +15
    0 +10
    -11 +5
    also habe ich die Gestänge oberhalb und unterhalb der TS verkürzt. Danach hatte ich
    +11, 0, -9 also fast ok. Aber bei -9° konnte ich kaum noch zyklisch steuern ohne das die Mechanik anschlägt/blockiert. Liegt das an dem HK Kopf oder an meinen Gestänge-längen?
    Im Flug reagiert er sehr träge - vermutlich weil die Kugelgelenke schwergängig sind.
    Hier meine momentanen Längen & Abstände(Kugelmitte zu Kugelmitte):
    obere 2 Stangen: 27mm
    unterer Stangen zu den Servos: vorne: 38 und 26, hinten: 27mm
    Abstand Domplatte-Taumelscheibe bei 0 Grad: 6mm
