ich hab das Problem, dass das Heck meines kleinen bei etwas stärkerer Pitchgabe wegdreht und zwar gegen den Hauptrotor. Also wie der Drehmoment es natürlich vorgibt. Jetzt hab ich schon alle Gyrowerte eingegeben und ich werde das Problem nicht los.
Kann das am origianalen Align Regler liegen, dass er die Drehzahl nicht halten kann?
meine Occasion 250SEs haben beide einen Minijazz drin und ich habe dieses Problem nicht (oder sehr minimal).
Ich hätte zwar einen originalen Regler, bin damit aber noch nie geflogen - es haben beide Verkäufer von Heckproblemen mit original Regler gesprochen ..
Allenfalls könntest du es noch im Steller-Mode versuchen wenn du das nicht bereits probiert hast?
also ich fliege im Steller-Modus mit dem originalen GP 750.
Pitch habe ich -11/+11° eingestellt. Ich probier demnächst mal ein bischen weniger.
Ich möchte nur vermeiden, dass ich mir einen teuren neuen Regler kaufe und das Problem dann trotzdem noch hab.
Hatte das Problem mal am Anfang, da reichte schlichtweg der Heckausschlag nicht für den Gyro um es auszusteuern.
Sind deine Blattvorderkanten in Neutralstellung leicht nach innen gedreht um dem Moment entgegenzuwirken? Ausser das der Heli somit richtig getrimmt ist bringt es auch mehr Anstellung auf der Seite bei Vollausschlag.
Endanschläge beim 750 sollten natürlich auch passen.
Fliege das originale Alignsetup im Stellermode mit 90% Regleröffnung, dreht beim Pitchen nicht weg.
