Trex 700E 3G Roll/Nickrate erhöhen
  • wastel4321
    wastel4321
    Hallo ihr lieben !
    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen !...
    Folgendes:
    Trex 700e 3G
    690ger blätter
    Align 3G FBL system
    ID3
    2029 rpm
    Pitch +/-13°
    Nick/Roll +/-10° ( Werte so lange runtergedreht biss die Mechanik nicht mehr auf block lief) - in kombination von : Pitch +/- 100% dazu Nick/Roll 100%
    In der fbl Software die Roll/Nickrate auf 100%
    Expo 0
    Der Heli dreht aber noch viel zu träge
    Bin von meinem 550ger verwöhnt.
    Wie erreichen die Jungs zb. bert Kammerer und co. eine so extreme wendigkeit ?
    Bitte um Ratschläge !
    Greez Markus
  • wastel4321
    wastel4321
    AW: Trex 700E 3G Roll/Nickrate erhöhen
    Hat keiner von euch Erfahrung damit ?
    • Helifly
      Helifly
      Könntest nen RJX-.Kopf draufmachen.
      Kürzerer Kopf = kleinerer Hebel = höherer Drehrate.
      Der Align ist ziemlich hoch.
      Dann musste aber auch nen Beast einbauen - noch besser
      Grüße Chris
      • xwingcrew
        Junior Member
        • 16.06.2010
        • 6
        • Marc
        • AG/LU -Schweiz
        Hallo Markus
        Ich hab bei meinen Align Helis auch jeweils 13° Pitch aber auch ca 12° Zyklisch. Auch mit dieser Einstellung steht die Taumelschiebe am Lagerbock an bei voll Pitch und voll Zyklisch aber, meine Helis habe eh nicht genug power um ein solches Manöver Motortechnisch durchzuhalten.
        Markus
        innosky.ch
        xwing-crew.ch
        • helifreak2009
          helifreak2009
          Zitat von wastel4321 Beitrag anzeigen
          Align 3G FBL system
          Ausbauen und ohne fliegen
          Das ein 700er nicht so um die Ecken geht wie ein 550er dürfte wohl logisch sein.
          Klingt komisch. Erst das 3G einlernen mit standard Werten, dürfte P-50/R-50/N-50 sein und nach Setup erst R/N Rate erhöhen...im Sender !
          690ger blätter
          Leichtere Blätter mit mehr Profiltiefe.
          BG Bernd
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            ich würde die Dualrate in der funke auf nick und roll hochdrehen mal auf 120%..sollte den erwünsten effekt bringen..
            übrigens fliege ich 2 600-ter auf fbl ..den einen mit 3G und den anderen mit beast..
            die einstellung des beast auf sportlich und trotzdem ist die drehrate beim 3G höcher..
            um die gleiche oder höhere rate beim beast zu erreichen müsste ich im setup auf extrem gehen..
            Bernd hats geschrieben..dass ein 700 nicht so um die ecke geht wie ein 550 ist logisch!!
            die leichteren blätter erhöhen die wendigkeit. "kreiselprinzip"
            probiere mal die dualrate zu erhöhen..
            gruß paul
