Grö�ere Haube für 500er REX
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    Wenn man ne andere haube brauch weil die Originale Rex haube nicht mehr paßt
    wer hat das ne idee wer sowas hat.
    Problem ist zb wenn man die servos ausm 600er rex verbaut oder größeren akku.
    hatte zb ne haube im TDR look gefunden aber die ist von den größen verhältniss irgendwie nicht das gelbe vom Ei.
    die ist viel zu lang und optisch leider nicht hoch genug, also die proportionen stimmen so nicht ganz.
    Also wenn möglich schon ne haube die auch bissl über die seiten geht und wenn möglich optisch dem tdr styl nahe kommt, also hinten bis zum heckrohr reicht.
    wer hat bilder und ideen?
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: Größere Haube für 500er REX
    wie willst Du denn Standardservos im 500er verbauen? Die passen nicht ins Chassis. Sofern Du den Gedanken pflegst das Chassis aufzudremeln, wirst Du nicht mehr genug CFK-Material für die Stabilität stehen lassen können. Außerdem sind die Servos viel zu tief. Die gegenüberliegenden Rollservos passen dann nicht.
    TDR-like-Hauben gibt es nur von MP. Die schönsten und größten Hauben sind die von Fusuno oder Canomod. Unter die Fusuno bekommst Du auch jeden Lipo.
    Carsten
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      doch die servos vom 600er sind schon drinn und mit rahmen, also das paßt und ist auch noch stabil,aber es wird jetzt eine größere haube benötigt.
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        achso die Fusuno hauben kenne ich auch, optisch nen brüller aber eben nicht bis hinten ans heckrohr und auch zu schmal im vorderen bereich wo die servos sind.
        Die mp haube ist zwar so ok aber optisch passen die proportionen der haube nicht zueinander.
        • -SilverSurfer-
          -SilverSurfer-
          T-500 Midi MP-Style Haube GFK
          • Eco-Royal
            Gesperrt
            • 04.04.2011
            • 1595
            • Aaron
            Jepp genau die hauben haben wir geholt, und das sieht irgendwie komisch aus, also keine schöne linie.
            Gibts noch was anderes?
            • -SilverSurfer-
              -SilverSurfer-
              ja die haben noch ne andere
              • Eco-Royal
                Gesperrt
                • 04.04.2011
                • 1595
                • Aaron
                mhhhhhhhhhhhh also ich weiß ja nicht ob das cool aussieht, sehr komisch desing, müßte man mal lackiert sehen, aber keiner hier fliegt anscheinend eine von den beiden hauben.
                • Tub
                  Tub
                  • 14.06.2008
                  • 483
                  • Tub
                  • FFm
                  Ich fliege den 500er mit einer Notoshaube.
                  Da ist viel Platz darunter.
                  Die Haube muss im unteren Bereich noch angepasst werden.
                  Da die Haube größer ist, passt das orig. Landegestell optisch nicht so recht.
                  Das LG vom 600er sieht besser aus.
                  Die Haube gibt es wohl nur noch hier ... eventuell dort anrufen.
                  Meine Haube habe ich selber gesprüht, die war vorher weiß.
                  LG Manfred
                  Voodoo 600 Mini V-Stabi
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    wenns dir ums Design geht, was hinten geschlossen ist, musst Du Dir wohl oder übel eine Mikado-Haube oder gleich einen Logo zulegen.
                    Carsten
                    • Eco-Royal
                      Gesperrt
                      • 04.04.2011
                      • 1595
                      • Aaron
                      naja kollege hat halt noch nen TDR und das hauben desing ist ja voll ok und so,
                      und er brauch halt jetzt was größeres weil die serien haube wegen den großen ds610 servos nicht mehr paßt.
                      • Eco-Royal
                        Gesperrt
                        • 04.04.2011
                        • 1595
                        • Aaron
                        doppelpost.
                        • Tomnic.11
                          • 13.04.2011
                          • 829
                          Ich will mich jetzt auch mal dazu melden,da es ja um mein Heli-Projekt geht.
                          Also basis ist ein HK 500 Chassis der Gestrechhed werden soll auf 106cm mit 18mm Heckrohr von Stefan Plöchinger.
                          Und das ganze sollte ein bißchen Renn Optik haben.
                          Die 610 Servos hatte ich noch liegen, und deswegen habe ich diese verbaut.Falls jetzt fragen kommen warum so große Servos!
                          Zum Heck das finde ich einfach besser als das von Align (spielfreier) und angenemer Nebeneffekt das das Heckrohr hat 18mm statt 16mm hat.
                          Antrieb wird ein SHP M13 mit 5S angestrebte Drehzahl 1600 und 2100 Umdrehungen,sollte langen bei 106cm Rotordurchmesser.
                          Das Problem ist ,ich bin mit der Optik nicht so zufrieden da das Verhältnis länge zu höhe der Haube ein bißchen komisch aussieht.
                          Aber ich finde auch keine Alternative zu dieser Haube.
                          Die normale paßt wegen der Servos aber auch nicht mehr da sie an den Servo-Köpfen jetzt anliegt!
                          Also wenn jemand ne Idee hat welche Haube man nehmen könnte wäre ich sehr dankbar drüber.
                          Gruß Thomas
                          http://www.abload.de/image.php?img=cimg04332d73.jpg
                          GruÃ? Thomas
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            so
                            Zuletzt geändert von Eco-Royal; 15.05.2011, 14:42.
                            • heli-carsten
                              heli-carsten
                              Na ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es unbedingt der burner wird, bei 7 cm mehr Rotordurchmesser, dann noch das zusätzliche Gewicht der Standardservos und 5s bei 2100 rpm. Nun denn zeig uns mal ein Video, wenn er fertig ist.
                              Carsten
