Wie Schrauben an der BLW lösen?
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    an meinem 700er Rex sind die Schrauben an der BLW so fest dass ich sie nicht mehr los kriege (hab wohl zu feste zusammengebaut damals!!).
    Wie kriege ich die Schrauben am Besten ab?
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Wie Schrauben an der BLW lösen?
    Schrauben warm machen(am besten mit einem Lötkolben), dadurch verliert das Loctite seine Kraft.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • piet731
      piet731
      Jep, hab ich bei meinem Copterx auch so gemacht, Geht prima !!!!! Mfg: piet731
      • doubleaction
        doubleaction
        kriegst du beide nicht mehr raus, oder nur eine Seite?
        Hatte das gleiche Problem mit einer Seite, Feuerzeug, Lötkolben hat nichts gebracht.
        Den Schraubendreher konnte ich nicht richtig festhalten. Erst als ich die Welle in einen Schraubstock gespannt hatte und die Hebelwirkung des Schraubendrehers mit Zuhilfenahme einer Zange verlängern konnte, hat es geklappt.
        Evtl. besorgst du dir Werkzeug, welches du besser greifen kannst. Das werde ich zumindestens tun.
        Sowas z.B. http://www.modvision.de/popup_image....D/5427/imgID/0
        • danson
          AEROLUTIONS
          • 06.10.2009
          • 660
          Ja genau den Schrauber kann man nicht richtig anpacken.
          Beide Schrauben sind noch dran, kriege beide nicht raus!!
          Werd es mal mit dem Lötkolben versuchen, sonst muss ich mir wohl extra Werkzeug holen.
          • dan1978
            dan1978
            wenn du einen Lötkolben mit 80 Watt hast dann gehen die Schrauben leicht auf.
            Lg Daniel
