Align 3G Trex 500, Welle passt nicht durch den taumelscheiben mitnehmer?
  • PhobosMoon
    • 13.08.2010
    • 586
    • Chris
    • Pörtschach am Wörthersee
    Hey Jungs hab gerade das neue 3G ausgepackt und muss mit entsetzen feststellen das meine original Welle nicht durch den im 3G mitgelieferten TS Mitnehmer passt?
    Der Durchmesser der Welle ist größer als das Loch des TS Mitnehmers
    Muss ich jetzt also die 3G Welle bestellen oder wie? War ja nie die Rede davon
    Liebe Grüße an alle
    Align Trex 500 ESP 3G RCM-BL600MX Powered
    Align Trex 550 V2 3GX + Gryphon 7A BEC
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Align 3G Trex 500, Welle passt nicht durch den taumelscheiben mitnehmer?
    Es gibt keine 3G Welle, nur eine kürzere Rotorwelle(die ist aber genauso dick). Wahrscheinlich muss der TS-Mitnehmer nur minimal aufgebogen werden oder du hast vergessen die Schraube zur Klemmung rauszudrehen .
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • PhobosMoon
      • 13.08.2010
      • 586
      • Chris
      hab sie jetzt reinbekommen durch aufklemmen, danke
      Sehe ich es richtig das dei TS Mitnehmer jetzt wirklich brutal fest fixiert wird auf der Welle? Das war doch vorher nicht so (Paddelkopf)?
      • E-king 3
        • 27.12.2009
        • 2183
        • Hendrik
        • Kreis Viersen
        kann ich mir auch nur vorstellen, bieg den taumelscheibenmitnehmer ein bisschen auf, dann passt das !
        EDIT: hast es also schon hin bekommen gut
        fest ist fest, verdrehen oder verschieben soll sich das teil natürlich nicht, aber drehen bis wasser raus kommt ist natürlich auch schlecht
        [FONT="Arial"]GruÃ?
        Hendrik[/FONT]
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Ja, jetzt darf der sich ja nicht mehr bewegen, sonst verdreht sich ja alles.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • heli-carsten
            heli-carsten
            Wäre ja eigentlich auch logisch, dass die Welle nicht dünner sein darf, sonst hättest ja Spiel in den HRW-Lagern
            Carsten
            • PhobosMoon
              • 13.08.2010
              • 586
              • Chris
              Bin noch immer dabei, hui das dauert aber länger als gedacht
              Wie immer halt Hab mir natürlich gleich wieder gedacht: "Ja hey den 500er hab ich eh schon ein par mal aufgebaut, in einer Stunde ist alles erledigt"
              Ja klar lol mal schauen wie lang ich noch durch halte bin müde von der Arbeit aber morgen eine Runde Flybarless nach knapp 100 Paddel flügen mit dem 500er reizt doch sehr
              • PhobosMoon
                • 13.08.2010
                • 586
                • Chris
                Gehe ich richtig in der Annahme das ich den TS Mitnehmer soweit rauf wie möglich schiebe um so maximalen mechanischen weg zu erhalten ?
                Liebe Grüße
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  Nein...
                  0° Pitch, Hebel 90° zur HRW.
                  Ist glaub ich sogar nen Maß in der Anleitung angegeben.
                  • Puschkin
                    • 13.11.2009
                    • 951
                    Bei der original Wellen sollen meines Wissen 4 -5 mm bist zum Zentralstück sein. Bei der gekürzten Welle haste ca noch 1 mm Luft. Aber wie ein Vorredner schon gesagt hat bei Knüppelstellung mitte alles auf 90°
                    Gruß Manfred
                    • PhobosMoon
                      • 13.08.2010
                      • 586
                      • Chris
                      Gruß Manfred
                      Habe jetzt ca 2MM luft und alles ist perfekt Lg
                      • heli-carsten
                        heli-carsten
                        Gruß Manfred
                        Spielt eigentlich überhaupt keine Geige wie hoch oder wie tief der Mitnehmer befestigt wird. Natürlich darf er nicht so tief, dass die Taumelscheibe nicht mehr ihren gesamten Weg abfährt. Wichtig ist, dass die Anlenkstangen gerade und parallel zur HRW stehen.
                        Carsten
                        • PhobosMoon
                          • 13.08.2010
                          • 586
                          • Chris
                          Carsten
                          Finde ich auch, es ist egal. Ich erhalte wenn ich will - 18 bis +18 Grad lg
