Wenn ich Rückenschweben mache und dann mit Negativpitch den T-Rex hoch ziehe rollt er immer leicht nach links.
Ich habe das ganze dann im normalen Schwebemodus gemacht und dann Positiv Pitch gegeben, aber auch da rollt er ganz leicht nach rechts. Mein 450 mit Paddel macht das auch, obwohl beide gut ausgetrimmt sind. :dknow:
Ist das normal? Muss das beim Paddelsystem steuerseitig ausgeglichen werden?
Vielleicht bin ich nur vom Beast verwöhnt das im 500er drin ist, da geht es ohne ein Rollen nach oben.
Gruß Andreas
