Heli: T-Rex 500ESP
Ich wollte die Lager wechseln, dabei wechsle ich auch gleich noch die Kegelräder.
Nur wie bringe ich die Lager auf das Kegelrad?
Ich habe schon das Kegelrad 1 Tag lang eingefroren. Das Teil geht da einfach nicht drauf.
Kann man auch das Kegelrad abkleben, und das Hintere Ende Sandstrahlen, damit das Lager drauf geht? Kann man Plastik überhaupt Sandstrahlen? Ich nehme an schon oder?
Oder Eine Stahlhülse machen, bei der das innere Loch den aussendurchmesser der Welle vom Kegelrad hat. So könnte ich das Lager dann mit Gewalt drauf klopfen.
Allerdings könnte dann das neue Lager und das Kegelrad kaput gehen...
Gruss Christian
