gibt es für den T-Rex 450 Pro auch grössere Hauben ?
Leider passen nur die Standard 3S 2200mAh Akkus drunter und mit denen ist nach 5:30 min Schluss (Turnigy/Zippy 3S 2,2Ah 20c). Im KDS gingen die gut 6min. Kann man gut hier sehen (am Ende des Videos):
der Regler regelt schon die Drahzahl runter und ich musste 2070mAh nachladen, das ist definitiv zu viel. Beim KDS waren nach 6 min nur 1700-1800mAh Nachtanken angesagt.
Die KDS 2600mAh 25C passen z.B. nicht unter die Haube, nicht nur wegen der Länge, da könnte man noch zusätzliche Löcher bohren, sie sind auch zu dick.
Oder gibt es kleinere Akkus, die etwas mehr Kapazität haben ?
Vielleicht sind meine Einstellungen auch noch nicht so doll:
Rundflug: -5° bis +10°, Gas 85-80-75-85-95 mit Align Regler und Motor aus dem Kit. Govener habe ich noch nicht ausprobiert.
Und was macht ihr gegen das "Klingeln" (hört man gut im Video)? Das sind offensichtlich die Plastikösen für die Heckanlenkstange, die sind ja nur aufgesteckt und scheppern im flug wohl rum.
LG und Danke
Hennes
, ich werde es dann auch mal kleben. Aber das nervt richtig, ich dachte schon ich habe irgendwas beim anbau übersehen.
