450 pro kreiselt
  • hilsdominik
    • 20.01.2008
    • 541
    • Dominik
    • BW Neuried
    450 pro kreiselt
    hallo,
    habe mit meinem t.rex letztens ein paar flüge gemacht und musste mit der drehzahl relativ hoch da er sonst zu taumeln angefangen hatte...
    drehzahl habe ich nicht gemessen.
    ist das normal das beim t-rex die drehzahl so hoch eingestellt werden muss?
    hätte mir keinen kopf darüber gemacht allerdings hab ich ihn heute in einen hughes rumpf eingebaut und da gab es das gleiche problem...
    sobald man die drehzahl etwas senkt beginnt er zu kreiseln, allerdings nur bei nick und roll!? das ist mir ein rätsel
    in ein paar tagen kommt ein 5-blatt kopf drauf, deshalb wird sich das ganze eh noch ändern aber die ursache wüsst ich trotzdehm gerne!
    würde mich über ein paar tipps und erfahrungsberichte freuen
    gruß domi
    caliber30 1,2m_bell-230 1,5m_hughes-500 1,6m_vario tiger 1,6m_t-rex450 hughes_skyfox
  • Birgitt
    Birgitt
    AW: 450 pro kreiselt
    Wäre schon mal hilfreich zu wissen welcher Gyro verbaut ist.
    Wenn das Beast ist, einfach mal von vertikaler Montage auf waagerechte umschalten ;-)
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      Wenn du mal ne Drehzahl schreiben würdest könnte ich es dir genau sagen.
      Am T Rex 450 PRO ( V3) brauchst du die höchsten U/min
      Kommt aber auch darauf an was du fliegen möchtest und welche Blätter du benutzt.
      Ich fliegen ab 2700-2800 U/min Rundflug. 9 min / 2500 mAh 25C
      Leichtes 3D 2800 - 3000 U/min . 7:30 /2400 mAh 30C
      Hartes 3D ab 3000 U/min 3-4 min 2100 mAh 30C
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Vielleicht zuwenig Drehzahl am Heck? Zyklisch = Belastung = Weniger Drehzahl = Dreht weg!?
        Mal mit Zumisch Roll/Nick auf Heck probiert...Gyro Empfindlichkeit, genug Ausschlag am Heck, Limits?
        Andi
        • hilsdominik
          • 20.01.2008
          • 541
          • Dominik
          • BW Neuried
          ich habe einen paddelkopf drauf!
          also, hier noch die komponenten:
          gyro: gp-780
          heck: ds-520
          haupt: ds-410m
          blätter aus cfk
          was haltet ihr von dem motor?
          rcm-bl450m 3500kv
          ps: fliege nur scale, kein 3d
          ich werde die drehzahl mal messen allerdings schaffe ich das erst gegen ende der woche...
          2700-2800 U/min?
          gewohnt bin ich 1200-1300max.
          ich habe immer schiss das mir die blätter um die ohren fliegen?!
          wie ist das dann erst wenn ich die kunststoffblätter und den 5-blatt drauf mache lol
          das heck steht wie eine eins, nur die längs und querachse fangen an zu taumeln, sprich nick und roll...
          • Hexahydrat
            • 17.02.2011
            • 1008
            • Fritz
            Alles klar , da hebt meiner noch nicht mal ab
            Ich denke mal bei 1200-1300 brauchst du 10 ° Pitch zum abheben
            Das ist ja als würdest du im 4 Gang bergauf mit dem Auto weg Fahren.
            Das geht beim 450 Pro sicher nicht da dreht meiner weg und lässt sich nicht mehr fliegen , das geht ja gar nicht, schwammiges herumeiern und kein fliegen.
            Das ist doch kein 700 T Rex , versuch das mal beim einem MCP X
            Je kleiner der Heli, desto höher muss die Drehzahl sein, beim T-Rex 250 liegen fast 4000 Umdrehungen an. So ein Winzling wie der mCP X wird ab 4000 Umdrehungen überhaupt erst agil. Ich messe an meinen bei abheben 4500 U/min.
            mfg Fritz
            • hilsdominik
              • 20.01.2008
              • 541
              • Dominik
              • BW Neuried
              die drehzahl war natürlich auf meine anderen helis bezogen!
              • hilsdominik
                • 20.01.2008
                • 541
                • Dominik
                • BW Neuried
                wo liegt denn ungefähr die drehzahlgrenze für gfk/cfk und Poly-Composite?
                • Birgitt
                  Birgitt
                  1500 sind mit asymetrischen kein Problem ;-)
                  mit symetrischen am 450ger würd ich net unter 2800 gehen.
                  selbst Holzies halten das aus :-)
                  • neotask
                    neotask
                    1500 am 450er halte ich aber für sehr bastelintensiv und sauber eingestellt bekommt man den dann auch nicht. Also unter 2000 würde ich keinen 450er betreiben ,es sei denn man will experimentieren.
                    Ich bin meine 450er immer mit knapp 3000 geflogen und da waren Sie sehr sauber zu fliegen.
                    Aber vor allem sollte man ,wenn man schon so niedrige Drehzahlen fliegt ,dann auch das passende Ritzel wählen damit man den Motor und Regler auch am Leben lässt Das wird meist vergessen
                    Gruß Olli
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      Wenn mit taumeln eiern gemeint ist, liegt es an der kopf dämpfung. Weichere gummis rein, dann klappt es auch mit niedrigerer drehzahl...
                      • hilsdominik
                        • 20.01.2008
                        • 541
                        • Dominik
                        • BW Neuried
                        heute kamen die blätter mit der post! morgen werde ich ein paar bilder machen und den heli umbauen...
                        der kopf und die blätter sehen echt toll aus, die frage ist nur ob der motor das packt?
                        • Ne_rO
                          Ne_rO
                          ich habe mein heck erst nach dem umdrehen der heckblatthalter in den griff bekommen, sauberer servoweg, horn 8,3mm
                          gruß marc
                          • hilsdominik
                            • 20.01.2008
                            • 541
                            • Dominik
                            • BW Neuried
                            der erstflug mit dem 5-blatt ergab einiges...
                            das heck hat super mit dem 5-blatt kopf funktioniert!
                            allerdings hatte ich probleme im flug...
                            2 flüge mit sehr nidriger drehzahl waren etwas schwammig aber für ihre einstellung ok.
                            beim nächsten flug hatte ich 75 prozent gas und der heli hob aprupt ab obwohl ich langsam gas gegeben hatte* der flug war anfangs ok dann war der akku leer...
                            beim letzten versuch hab ich 100 prozent gegeben, der heli flog kurz im schwebeflug und gab plötzlich pitch und stieg weg, dann gleich darauf wieder umgekehrt drückte es ihn zu boden...
                            so habe ich mein möglichstes getan um mit dem heli in der luft zu bleiben, pitch hat so gut wie keine reaktion gezeigt!
                            als ich einmal kurz in bodennähe kam hab ich den motor aus geschaltet und bin etwas unsanft gelandet... allerdings hatte ich glück und es ist nichts kaputt gegangen.
                            tests im keller ergaben das der akku schnell sehr warm wird und der regler so heis das man sich fast die finger verbrennt. leider habe ich keine daten was den regler betrifft da er noch verbaut ist.
                            bei volllast hatte ich es zwei mal dass plötzlich kaum eine reaktion von den servos ausgehend ist und kurz darauf der motor aus geht!?
                            bei pitch generell hatte ich das gefühl das er manchmal ziemlich aprupt reagiert, woran kann das denn liegen?
                            mfg domi
                            • hilsdominik
                              • 20.01.2008
                              • 541
                              • Dominik
                              • BW Neuried
                              wie viel ampere sollte der regler denn haben, dass er für den 5-blatt kopf ausreichend ist?
