Wo hin mit dem Regler T-Rex 700E
  • Andi84
    Andi84
    So ich hab ein kleines Problem. Und zwar ich weiß nicht wo hin mit dem Regler!!!
    Zur Auswahl bleibt eigendlich nur auf der hinteren Blattform wo er eigendlich auch laut Anleitung montiert werden sollte, oder vorne bei der Nase auf dem Plastik an der Unterseite.
    Für Vorschlag 1 das mir am liebsten wäre müsste ich die Kabel vom Motor bzw Regler und die wo der Akku dran kommt verlängern. Nur um wieviel darf oder kann man verlängern??
    Vorschlag 2 wäre für mich eine Notlösung da ich mit der Position nicht unbedingt zufrieden bin zweck´s der Kühlung des Reglers, da dieser sicher sehr warm wird bzw ausschalten kann. Und ausserdem ist da schon ziemlich alles belegt. (Empfänger, 3G Einheit, Bec, 2S Lipo)
    Hab diesen Fred hier gefunden nur hilft mir dieser nicht wirklich weiter.
    T-Rex 700 E PlatzProblem - RC-Heli Community
    Achja es handelt sich um einen YGE 120 HV V4
    mfg Andi
  • EcoRc
    EcoRc
    AW: Wo hin mit dem Regler T-Rex 700E
    Hinten wie Anleitung ist doch der ideale Platz !
    Man kommt gut zum Akku und gut zum Motor. Wenn dein Regler wirklich zu kurze Kabel hat verlängerst halt soviel wie notwendig..
    Prizipiell ist es immer unkritischer die Motoranschlüsse zu verlängern wie die Akkukabel..
    mfg,
    Stefan
    • Andi84
      Andi84
      Ja Motor bzw Regler müsste ich ca 6-8cm dranmachen und bei denn Akku Anschlüssen ca 5cm.
      Liegt das noch im Tolaranz Bereich.
      mfg
      • Jense
        Jense
        Es gibt ein paar die den regler in der haube auf dem plastikteil haben.
        Alles ohne probs.
        Bei mir ist er da ebenso, bin aber noch nicht geflogen.
        Ich werd mich langsam, minute für minute, rantasten und immer
        die temperatur kontrollieren.
        Wird der regler zu warm kommt in die haube ein lüftungsloch dafür und gut ist.
        An erster stelle steht die funktionalität, danach kommt die optik.
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Bei meinem 700E steckt der Regler (YGE 120HV) mitten im Chassis, wo kaum Kühlung ankommt.
          Funktioniert seit 50 Flügen völlig Problemlos.
          • althofi
            • 28.10.2010
            • 30
            • gerhard
            • Althofen/Kappel am Krappfeld
            Also ich habe ihn hinten wie in der anleitung und musste nichts verlängern.
            Die Kabel zum Akku musste ich sogar verkürzen.
            Gerhard
            Goblin 770 Hc3SX/Goblin 570 HC3SX/ MZ-24 Hott
            • Andi84
              Andi84
              Gerhard
              Wie hast du die Kabel da verlegt??
              Fotos wären intressant
              mfg
              • Jense
                Jense
                würd mich auch interessieren...
                • BoGSer
                  • 09.12.2007
                  • 226
                  • Lindau und im schönen Allgäu
                  Sieht bei mir so aus:
                  Und die Kabel zum Akku sind auch lang genug.
                  TDR - T-Rex 700 - 2x 600 EFL - 600 ESP als Bo105 - 500 ESP - Logo 400 > alle mit BeastX
                  • martin_p
                    martin_p
                    Hi!
                    Es kommt auf die Originalkabellängen beim Akku an.
                    Bei meinen Akkus (Turnergy-HKs) sind die Kabel out of the Box lang genug (=keine Verlängerung notwendig). Bei Zippi-Lipos (HK) sind die Kabel, warum auch immer, zu mindest bei mir recht kurz. Da musste ich die Kabel der Akkus in der Mitte zusammenführen und dann jeweils um ca. 10 cm nach hinten zum Regler verlängern (mit 6mm Goldsteckern versehen). Funkt bei mir bis jetzt wunderbar.
                    Ich habe darum für Minus/Plus zwei Verlängerungen von ca. 10cm gebastelt. Somit kann ich das bei Bedarf verwenden oder eben nicht, je nach Akkupack....
                    Ich pers. würde den Regler nicht vorne platzieren (eben wegen der Kühlung)...ist aber nur MEINE Meinung.
                    Martin
                    • BoGSer
                      • 09.12.2007
                      • 226
                      Martin
                      Hab ich ganz vergessen. Hab auch ne Verlängerung (ca. 6cm) für Plus.
                      Und mit der Platzierung schliess ich mich der Meinung von Martin an.
