T-Rex 500er Blattlagerwelle FBL = BLW Paddelkopf?
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    ich benötige eine neue Blattlagerwelle für den Align-FBL Kopf meines 500er Rex.
    Handelt es sich dabei um die gleiche BLW wie sie im Paddelkopf verbaut ist?
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: T-Rex 500er Blattlagerwelle FBL = BLW Paddelkopf?
    Hallo Rüdiger
    Ja,ist exakt die gleiche. Es gibt aber noch eine kürzere HRW für paddellos,macht aber nur 4-5mm aus.
    Gruß Manfred
    • A6er
      • 30.11.2010
      • 3648
      • Rüdiger
      • Mal hier mal da
      Zitat von Puschkin Beitrag anzeigen
      Hallo Rüdiger
      Gruß Manfred
      O.K., Danke!!!!!
      Blade Nano S2
      Blade MCPX BL2
      DX18
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        Hallo Rüdiger
        Gruß Manfred
        genau diese kürzere HRW habe ich nun erhalten.
        Warum ist diese nun kürzer als die welche dem Set 500ESP 3G beilag?
        Wie soll ich Längenunterschied ausgleichen?
        Soll ich den Taumelscheibenmitnehmer bis ganz nach oben schieben anstatt ca. 4,5mm wie angegeben Abstand zum Kopf einzuhalten?
        Oder soll ich die Anlenkungen der Servos zur TS kürzen?
        Wobei ich nicht glaube, dass ich den Längenunterschied damit ausgleichen kann
        Wäre sehr dankbar für eine Antwort.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Soll angeblich stabiler fliegen. Du wirst sicherlich alle Anlenkungen kürzen müssen, um wieder eine brauchbare Geometrie zu erreichen. EInfach mal ausprobieren.
          Carsten
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Hallo Rüdiger
            Ist ganz easy ! Die Gestänge von den Servos zur Taumelscheibe läßt Du auf der Länge wie sie sind. Den Taumelscheibenmitnehmer machst Du waagerecht und die Pitchgestänge drehst Du soweit ein das auf Knüppelmittelstellung ( geiles Wort ) o° die Blätter wieder auch 0° haben. Also alles wie gehabt. Ich habe das Teil in meinen 500ern auch drinnen. Ich kann keine Verbesserung im Flugverhalten feststellen,finde aber es schaut etwas besser aus da der Kopf etwas runter kommt. Beim 600er bringt es mehr da ist die Welle über 1 cm kürzer.
            Gruß Manfred
