Ich fliege einen rex500 mit yge 80 und microbeast hab jetzt umgestellt von einer dx6i auf eine dx8, jetzt hab ich probleme mit den drei gaskurven.
Der ändert die Drehzahl nicht drei mal, mir kommt es so vor als würde er bei normal schon viel zu weit hochlaufen und auf Idleup 1 dann auf 100% gehen!
AW: T Rex 500 mit yge 80 und Beast Problem mit Regler
Hallo Thomas,
ja es wird an der Gasweg Programmierung liegen, aber ich bring das nicht hin!
Hier noch etwas genauere Info zu meinem Problem.
Ich hab den Regler mit der Prog Card auf den GOV Mode programmiert
und an meiner DX8 3 Gasgeraden mit 60 / 75 / 85% wenn ich den Heli
jetzt auf der ersten Gasgeraden (60%) hochlaufen lasse, dann auf die erste
schalte dann erhöht sich die Drehzahl wenn ich auf die zweite schalte tut sich nichts mehr!
Wenn ich aber den Heli auf der höchsten Stufe hochlaufen lasse und bis zu dem
kleinen Ruck warte kann ich das Gas zwei mal runterschalten, dann sind die 60% in der ersten Gaskurve auch viel niedriger wie wenn ich ihn der ersten Gaskurve einschalte.
Ich hoffe das kann man so verstehen... und mir kann hier schnell jemand helen, würde heute noch so gerne fliegen gehen.
willste normalen Gov. oder Gov.Strore nutzen?
fürs Gasweg einlernen musste inner funke von 0-100% und auf der Progcard musste erstmal Stop und FullSpeed einlernen!
Bei GovStrore dann 100% inner Funke und Hochlaufen lassen bis max Drehzahl und den kurzen Einbruch abwarten!
Dann akku abklemmen und dann ganz normal inner Funke deine Wunschgeraden einstellen!
GruÃ? Marko
Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
man glaubt es kaum, aber auch ich habs jetzt hingebracht allerdings im GOV Store Mode... trotzdem danke
Ein Frage hab ich noch, der GOV Store soll ja eh besser sein, muß ich da jetzt was beachten? Und was genau ist der Vorteil gegenüber dem GOV Mode?
Ich fliege zwei verschiedene Akkus 6S 3000 mAh und 6S 3300mAh
Vielen Dank Gruß Peter
Hallo Peter,
völlig korrekt! Das der YGE sauber zwischen verschiedenen Gaswerten durchschaltet, muss man den Gov.store proggen. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Der Gov.Store hat den Vorteil, dass z.B. bei 85% immer 2600 U/min anstehen, EGAL welcher Akkutyp. Im normalen Gov.mode weicht die Drehzahl unter Umständen immer etwas ab, wenn du verschiedene Akkus mit verschiedenen Spannungen fliegst.
