Wie klein kann man den 600ESP ritzeln?
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    ich fliege den 600ESP wie er aus dem Karton kam, also alles original.
    Ich will den Heli in einen Rumpf einbauen und benötige die hohe Drehzahl der Serienuntersetzung nicht.
    Jetzt habe ich das 14er Ritzel drauf und laut Anleitung läge die Drehzahl damit bei 0° Pitch bei weit über 2300 Umdrehungen (volle Regleröffnung)
    Wie klein geht das Ritzel, damit ich den Regler nicht zu sehr im Teillastbereich quälen muss?
    jürgen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    AW: Wie klein kann man den 600ESP ritzeln?
    Jürgen wenn du den Serienregler verbaut hast, fliegst du doch eh ne Gaskurve.
    Also kleinste Ritzel ist wohl 12 .
    Dann die Drehzahl eben so bei 1500 einstellen.
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      Genau, Gaskurve, und die möchte ich natürlich mit maximal möglicher Regleröffung fliegen.
      Ohne das jetzt selbst schon gemessen zu haben (gestern war Erstflug)
      schreibt die Anleitung:
      2380 U bei 100% Regleröffung und 14Z
      12Z wären dann immer noch 2040 U
      75% Regleröffnung wären dann 1530 U, ich würde aber gerne den Regler weiter öffnen, weil ich glaube, dass ihm das gut tut.
      Also 11Z oder lieber bei 85% 1730 U fliegen?
      Was meinst Du, Michael?
