T-Rex 600N 3G fällt bei Vorwärtslooping ins Standgas
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    mit dem Align RCE G600 Governor, Einstellung - dzt. 70% und 90% - fällt der OS 55 hz, bei oben beschriebener Figur, beim Raussteigen aus der Rückenlage kurz ins Standgas. Auch Rainbows aus der Rückenlage heraus gehen nicht. Der Heli kann dann nur noch mühevoll oben gehalten werden. Rückenschweben geht wiedrum, nur Nick ziehen beim Umdrehen muss man vorsichtig, sonst wieder Würgen...
    Mit Gasvorwahl "V-Kurve" läuft alles Problemlos, ohne Einbrechen der Motorleistung. Nicht im Geringsten, daher muss das Vergasersetup ja passen, oder?
    Man könnte jetzt sagen, dann flieg halt mit GV. Aber wozu habe ich dann den Regler
    Was kann das sein?
    Gruß Paul
  • SpeeDJ
    • 01.02.2008
    • 599
    • Sebastian
    • Künzelsau
    AW: T-Rex 600N 3G fällt bei Vorwärtslooping ins Standgas
    hast du den Regler richtig eingelernt? Auch in die richtige Richtung eingelernt!? Nicht das der Regler bei belastung zu macht...
    Ist dein Motor sauber eingestellt? Ich bin an meinem noch drann damit er bei großem Looping nicht würgt...
    T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
    • Rapiflyer
      • 13.09.2008
      • 1007
      • Tirol
      Ich denke schon, da er im Rundflug mit Rückwärtsloop einwandfrei geht. Aber ein Thema ist neu Einlernen allemal.
      Edit: Gasservo ist das langsame S3001! Das 9254 habe ich bestellt.
        Ich könnte mir vorstellen, dass der Regler mit Gewalt versucht, die Leistung zu halten, obwohl der Motor zu mager wird, auch wenn du sagst, der Vergaser ist richtig eingestellt.
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          Dafür ist ein Regler ja da, dass er mit aller Gewalt die Drehzahl hält. Meiner tut´s derzeit nicht. Mit der Gasvorwahl geht er wie Sau. Da magert nichts ab - die Temp ist mit etwas über 100 Grad auch im grünen Bereich.
          Gruß Paul
          Zuletzt geändert von Rapiflyer; 05.05.2011, 21:03.
          • Crashpilot 2
            • 06.01.2008
            • 294
            • Wolfgang
            • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
            wie schaut denn die Gaskurve aus, bei der du mit Regler fliegst?
            Gruß Wolfgang
            T-Rex 700
            Futaba T18SZ
            F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
            • macfly
              • 28.03.2010
              • 181
              • Bernhard
              • Tirol
              Ja, das würd mich auch interessieren... Der Regler regelt ja erst dann, wenn der Servoweg am Gas über (glaub ich) 30% liegt. Kann es sein, dass ein Punkt deiner Gaskurve unter der 30% Marke liegt? Das würde dann nämlich erklären, dass der Regler abschaltet und auf die Gaskurve umschaltet.
              Halt uns auf dem Laufenden!
              Lg.
              Bernie
              [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
              • Rapiflyer
                • 13.09.2008
                • 1007
                • Tirol
                Gruß Wolfgang
                Da muss ich Morgen nochmal schauen. Ich hab da Anfangs schon darauf geachtet, aber mit der "Herumprobiererei" kann´s schon sein....
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  An der V-Kurve liegt es nicht. Die ist in allen Punkten weit über 30%.
                  Außerdem fliegt er auch mit Regler, sofern "nur" eine lineare Kurve von 0-100 programmiert ist. Dabei muss man lediglich auf´s Standgas achten, damit er im Falle des Falles nicht abstirbt.
                  Ich vermute jetzt, dass ich beim Einlernen geschlampt habe und den Servoweg, wegen unbeabsichtigter Gastrimmung im unteren Bereich, nicht mitgenommen habe. Werde das nachholen und dann hier berichten.
                  Gruß Paul
                  • helifreak2009
                    helifreak2009
                    In solchen fällen stecke ich einfach mal ein Servo an den Empfängerkanal und schaue was mit dem Wert der anliegen soll wirklich passiert und spiele so eine situation eben trocken durch
                    • Rapiflyer
                      • 13.09.2008
                      • 1007
                      • Tirol
                      Und genau so war´s.
                      Neu eingelernt - und.....LßUFT.
                      Danke für eure Tips.
