T-Rex 550 Umbau auf Flybarless
  • co2
    co2
    ich habe mir anfang des Jahres einen T-Rex 550 in der Flybar version gekauft, da ich erstmal mit Paddel fliegen lernen wollte. Nun bin ich an dem Punkt wo ich auf Flybarless umrüsten will und die ersten Fragen häufen sich. Etwas verwirrend finde ich auch das die hälfte der Teile baugleich mit dem t-rex 600 sind
    Was würdet ihr empfehlen? Rotorkopf komplett als Set neu bestellen wie in diesem Angebot ---> http://www.live-hobby.de/products/de...z--H55069.html
    Was mich hier wieder verwirrt ist, dass man doch auch eine andere Hauptrotorwelle zb benötigt oder? Diese liegt diesem Rotorkopfset ja nicht bei. Dann habe ich gelesen das die Kugelköpfe der Taumelscheibe nicht für die Anlenkstangen passen?
    Oder sollte ich doch lieber alles einzeln bestellen? Wenn ja, was genau benötige ich alles für den Umbau?
    Ich danke euch schonmal vielmals
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    AW: T-Rex 550 Umbau auf Flybarless
    wie kommst Du darauf, das man hier eine andere Rotorwelle benötigt*
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • co2
      co2
      Brauch man also nicht? Hab was von ner Hauptrotorwelle für fbl im shop gesehen. Kann natürlich auch wieder t-rex 600 gewesen sein.
      Also dann würde ich den Rotorkopf für 89 € nehmen zusätzlich Beast für 155€. Momentan hab ich Edge 523er flybar drauf die sollten dann auch gegen fbl version getauscht werden oder? Was brauch ich noch?
      • PuraVida
        PuraVida
        Das mit den Kugelköpfen bzw. Pfannen habe ich auch schon gehört, da solltest auf jeden Fall aufpassen die richtigen zu erwischen.
        Angeblich ist das Gestänge beim FBL Kopf dicker, da passen dann nur eigene Gelenkpfannen drauf und die sind dann zu groß für die Taumelscheibe.
        • alexbs
          • 29.11.2010
          • 1579
          • Alexander
          • Braunschweig
          Ich habe mir den Kopf auch gekauft und habe das Microbeast hier liegen.
          Jetzt habe ich mich aber entschieden, erst meinen 250er auf FBL umzubauen, deshalb kann ich noch nichts zum 550er-Umbau sagen.
          Ich werde den 550er aber nach dem Umbau ersteinmal mit den originalen Rotorblättern der Combo fliegen, die werden doch mit der 3G-Variante auch ausgeliefert.
          • co2
            co2
            Kann man dann nicht auch mit den Flybar edge 523er blättern Flybarless fliegen? Weiss garnicht wo genau der Unterschied zwischen Rotorblättern für FBL und FB ist.
