T-Rex 700 Kugelgelenk und Kugelkopf
  • Andi84
    Andi84
    Hallo Leute
    Bin soeben dabei meinen 700er zu baun.
    Jedoch scheitere ich schon bei sämtlichen Anlnenkgestängen.
    Die Kugelgelenke gehen einfach nicht auf die Gestänge da das Loch einfach zu klein ist.
    Wenn ich sie rauf drehen will "wählst" sich das Plastik und das Loch im Gelenk ist komplett zu.
    Wie mach ich das am besten?
    mfg
  • Rapiflyer
    • 13.09.2008
    • 1007
    • Tirol
    AW: T-Rex 700 Kugelgelenk und Kugelkopf
    Wenn sie echt nicht drauf gehen, dann sind es die Falschen.
    Ansonsten mit einem "Rundling" (z.B.: Kreuzschraubendreher) durch die Kugelpfanne und raufdrehen, das Gestänge mit der Zange festhalten. Natürlich mit Gefühl.
    Gruß Paul
    • Andi84
      Andi84
      Die Falschen*
      Hab sämtliche Gelenke durchgesehen und es ist bei keinem ein größeres Loch.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...dann bau mal nene velocity 90 - dann weisst du was stramme kugelpfannen beim aufdrehen sind!!!
        -->einfach die gewindestange ein wenig erwärmen und dann aufdrehen, vorher die kugelpfanne am "loch" entgraten; sprich einmal mit nem cutter drum herum.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          • München und Pocking
          die Kugelköpfe sind auf der einen Seite mit einem "A" gekennzeichnet. Diese Seite muß beim Aufklipsen immer aussen sein, sonst wirds wirklich problematisch !
          LG Nickmick
          • Elbarto
            Elbarto
            Bei ganz hartnäckigen Fällen hilft ein Gewindebohrer. Zumindest zwei Gewindegänge anschneiden, das die Stange erst mal anschnäbbeln kann. Der Rest läuft dann.
            Gruß Stefan
            • Andi84
              Andi84
              So hab alle drinnen
              Jedoch hab ich ein Problem bei der Pushpull Anlenkung.
              Und zwar die Gestänge die von denn Servos weg gehen sind alle exakt gleich lang.
              Aber eines davon ist aber so gesehen "zu kurz"!!! (siehe Bild)
              Wie kann das sein wenn alle gleich lang sind.
              Es fehlen ca 2mm um das Gestänge aufklipsen zu können.
              Die Carbon Röhrchen sind auch alle gleich lang.
              Kann ich das Gestänge so weit auseinander drehen bis es passt. Aber dann ist das Carbon Röhrchen wieder beweglich.
              mfg
              • HeliCarsten
                • 06.03.2010
                • 3229
                • Carsten
                • Hamm (MFC-Immelmann)
                Andere Position des Sevohorns ausprobieren, sonst Sub-Trim nutzen.
                GruÃ? Carsten
                Meine Modelle
                • Andi84
                  Andi84
                  Irgendwie hilft das nicht weil sich ja die Länge wegen dem auch nicht ändert.
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    Aber dann steht der Umlenkehebl gerade, das ist entscheidend.
                    GruÃ? Carsten
                    Meine Modelle
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Einfach die vier Schrauben vom Servo lösen und das Servo in die richtige Position rücken, wirst sehen, dann passt auch das Gestänge.
                      [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
                      Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
                      • Rapiflyer
                        • 13.09.2008
                        • 1007
                        • Tirol
                        Ich kenne den neuen 700er zwar nicht, aber wäre es möglich, dass die Umlenkhebel seitenverkehrt montiert sind?
                        Gruß Paul
                        • Sven-HH
                          Sven-HH
                          Länge des Gestänges anpassen, die Röhrchen soll man eigendlich auch mit Epoxi Festkleben.
                          Steht auch in der Anleitung
