Ich bin sicher nicht der Erste der bemerkt hat das das Alu Zentralstück an der Verbindungsstelle vom Zentralstück selbst (unterhalb Jesus Bolt) und dem Hauptrotorschaft mit der Zeit an Spiel gewinnt.
Ist das normaler Verschleiss?
Was kann man dagegn tun?
Habe 3 T rexe (250,450 u. 600)
Der 250iger flog ca.6 Monate super dann habe ich gemerkt das er bei Pitcheingaben kaum noch durchzieht.
Der 450iger hat soviel Spiel das wenn ich ihn in den Wind Stelle der Rotorkopf
wackelt.Hatte das Zentralstück mal abgenommen und mit einer Zange wieder etwas zusammengedrückt.Das hat ein paar Flüge gehalten ,dann wieder das gleiche Spiel.Scheint also nicht die Lösung zu sein.
Den werde ich jetzt wohl austauschen müssen.
Beim 600erter war es auch die ersten 6 Monate Bombenfest ,jetzt habe ich auch dort ein geringes ,bis jetzt unbedeutendes Spiel festgestellt.
Wenn ich den mal tauschen sollte dachte ich das evtl. das Tuningzentralstück von
KDE abhilfe schaffen könnte ,da es neben der normalen Jesus Bolt Befestigung auch noch 2 weitere Schraubenfürungen an den Seiten zum Klemmen des Zentralstücks besitzt. Sollte dann fester sitzen, oder?
Alle meine Rotorköpfe sind originl Align.
Hat ihr ähnliche Erfahrungen? Tipps und Tricks??
Gruss,
Guido.
