setrpm beim phoenix regler -> Geräusch normal?
  • tuxli
    tuxli
    Hallo zusammen
    nachdem ich gestern bei meinen GOPRO Aufnahmen bei 70-65-60-65-70 (Drehzahl von 1532 bis 1780 schwankend) und 90-85-80-85-90 (Drehzahl von 1815 bis 2073 schwankend) wieder zum Teil wobbeln im Bild hatte, wollte ich mich nochmals an den governor mode wagen. Die Schwankungen würde ich wahrscheinlich mit anderen V-Kurven noch wegbringen, aber die Drehzahl mit vollem Akku zu leerem Akku ist ca minus 100 U/min. Das kann auf das Bild wieder auswirkungen haben.
    heute habe ich beim Regler (Phoenix ICE 80 HV) auf SETRPM 1550 und 1800 eingestellt und eigentlich geht das recht gut. Der LOG zeigt bei Pitchstössen bei der niederen Drehzahl von 1490 und danach 1600 (Zielgrösse 1550) und bei der hohen Drehzahl 1718 und danach 1902. Beim Rundflug mit der hohen Drehzahl ist die Abweichung sehr gering (1793-1815 bei Zielgrösse 1800). Das hat sich meiner Meinung auch auf das Bild ausgewirkt.
    --> Nun zu meiner eigentlichen Frage: Auf folgendem Youtube Video ist der Film von heute. Ich habe das Gefühl, dass der Governor mit "Kreischen" nachregelt. Ist mein Governor Gain zu hoch oder zu niedrig? Hört jemand, was ich meine und kennt sich damit aus? Die Bildschärfe ist mangels guten Lichtverhältnissen nicht so toll. Die Schärfe war gestern im Sonnenlicht massiv besser.
    Film: YouTube - GOPR0151.M4V
    Danke fürs reinhören.
    Tuxli
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    AW: setrpm beim phoenix regler -> Geräusch normal?
    Ich kann zwar gerade das Video nicht sehen, aber kreischen ist fast immer der Gear Chatter, also Gain zu hoch. Wenn es weg geht, wenn du weniger Gain einstellst, kannst du dir dahingehend absolut sicher sein.
    SoxoS rocks! :-)
    • tuxli
      tuxli
      danke augur. ich bin mir eben nicht sicher ob es das bekannte kreischen ist. deshalb habe ich den video eingestellt: bei minute 1:40 nach dem pitchstoss zum beispiel. aber wenn du den nicht sehen kannst ist natürlich suboptimal . evt. kommst du ja noch dazu das video zu sehen, damit wir vom gleichen "kreischen" reden.
      jemand anders eine idee?
      edit: evt. noch zu erwähnen: momentan ist governor gain auf 15. das heck dreht minim weg bei 1800 und bei 1550 drehzahl.
      Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2011, 11:58.
      • Alleswasfliegt
        Alleswasfliegt
        Was hast denn :
        Für nen Heli ?
        Motor ?
        S-Zahl Akku
        und vor allem :
        CC- Gain ? ( Nachtrag - grad gesehen wurde ergänzt)
        Wie hoch ist der errechnete theoretische Regleröffnungswert deiner CC-Link Software ?
        Hat der Ladestand der Akkus einen Einfluß ? Schlechter gegen Flugende?
        Der errechntet Wert sollte unter 90% liegen.
        Testweise kannst ja mal den Gain kräftig senken, wär halt interessant wo er liegt.
        Bei einem 500er locker mal unter 15, 600er auch mal 10 und drunter.
        Dann fliegen und hören.
        Gear-chatter ist nicht einfach nur ein Geräusch, es strapaziert deine Mechanik, Lager etc. Es kostet Strom, und erwärmt Motor und Regler unnötig.
        Das Schwingen, Zwitschern etc. kannst du auch auf dem Pwr Out Log sehen, wenn du mit 10s/sec. loggst. Wenn es das ist.
        Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2011, 12:02.
        • tuxli
          tuxli
          Für nen Heli ?
          T-Rex 700E 3G
          Motor ?
          700M
          S-Zahl Akku
          12S
          Regler: Phoenix 80 HV
          das Logfile zum Video lade ich gleich noch hoch.
          wo sehe ich das?
          ist schwierig wenn ich nicht weis wie das tönen muss. ok vielleicht wirklich mal noch höher gehen, zum sehen, ob das geräusch, das ich höre schlimmer wird...
          • tuxli
            tuxli
            irgendwie geht das mit dem upload nicht. hab das logfile auf meinen server getan:
            das entspricht dem Flug im Youtube Video
            • augur
              • 22.03.2009
              • 2340
              • Nils
              Nicht höher gehen, im schlimmsten Fall fehlen dir nach dem Flug Zähne und du musst ne Auro machen. Immer runter gehen... (ich weiß wovon ich spreche ;-) )
              Wenn es dann weg ist, war's der Gear Chatter. Ansonsten sollte es keine kreischenden Geräusche geben, wenn du Pitch gibst...
              PS. Kann hier kein Youtube auf der Arbeit. ;-)
              SoxoS rocks! :-)
              • Alleswasfliegt
                Alleswasfliegt
                wo sehe ich das?
                Zweite Seite der CC-Link Software da wo du die Drehzahlen für Fix RPM Einstellst.
                Wenn du Standard Gov. fliegst, dann schalt mal auf Fix RPM um, gib deine Daten, (12s, Getriebeübersetzung, Motor, Solldrehzahl etc) ein, und schau was er dir ausrechnet.
                Kann auch versuchen dir heut abend nen Screenshot zu schicken, geht hier aber nicht, (Gleiches Prob. wie Augur)
                PS : Gain 15 könnte tatsächlich zu hoch sein, probiers einfach mal aus, zu niedrig ist er sicher nicht. Mein 500er fliegt mit 15 - und lt. CC - Je größer der Motor/Heli, desto niedriger der Gain.
                Zuletzt geändert von Gast; 27.04.2011, 13:26.
                • tuxli
                  tuxli
                  hab nur das gespeicherte config file zur verfügung:
                  bringt dir das was?
                  # Castle Link Data File
                  # Created: Tuesday, April 26, 2011
                  # Do Not Edit This File By Hand
                  Hex55: 85
                  Brake Strength: 0
                  Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
                  Brake Ramp: Immediate (*)
                  Cutoff Type: Soft Cutoff
                  Motor Start Power: 59
                  Direction: Forward (*)
                  PWM Rate: Outrunner Mode (*)
                  Current Limiting: Disabled
                  Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
                  Motor Timing: 8
                  Vehicle Type: Helicopter
                  Throttle Type: Governor Mode
                  Throttle Response: 5
                  Governor Gain: 15
                  Initial Spool-Up Rate: 5
                  Head Speed Change Rate: 5
                  Auto Rotate Enabled: False
                  Governor Mode Type: Fixed
                  Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
                  Vehicle Setup - Number of Cells: 12
                  Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.40
                  Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.3333
                  Vehicle Setup - Pinion: 12
                  Vehicle Setup - Spur: 112
                  Vehicle Setup - Motor Kv: 510
                  Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10
                  Desired Head Speed 1: 1500
                  Desired Head Speed 2: 1550
                  Desired Head Speed 3: 1800
                  Data Log Enabled: 255
                  Sample Frequency: 2 Sample / Sec
                  Power-On Beep: Enabled (*)
                  Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    Tuxli
                    Hallo Tuxli,
                    gas klingt für mich nur schwer nach GoPro am Heli, als ich das Video von meinem 450er angeschaut hab dachte ich auch da muss ein Lager kaputt sein
                    Aber im ernst: ist Dir das in Echt auch so aufgefallen, Gear Chatter hört man schon recht deutlich wenn es auftritt!
                    Gov Gain 15 ist zwar nicht sehr hoch könnte abere teste mal mit 11-13. Drehzahlabweichung im Schwebeflug kannst bist auf +/- 5rpm runterbringen, im Rundflug sollte er schon unter 50rpm bleiben!
                    Aber wie gesagt: für mich klingt das nach GoPro (geile Kamera übrigends).
                    Andi
                    Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 27.04.2011, 20:23.
                    • tuxli
                      tuxli
                      das gegenlager war im eimer. ausgetauscht und jetzt passts.
                      das wäre das letzte gewesen, was ich vermutet hätte. wir waren gestern in der kiesgrube fahren/fliegen/filmen und da hat das lager wohl zuviel staub geschluckt...
                      drehzahlabweichungen bei looping +/- 80 rpm. ich denke das passt.
