700E 3G äusserst empfindlich
  • muehli71
    • 11.03.2011
    • 92
    • franz
    • Aschbach-Niederösterreich
    hab auch mal eine Frage. Hab die Tage meinen Rex draussen mal hochlaufen lassen und gemerkt, dass, wenn ich den Rollknüppel nur ein wenig bewege er sich gleich auf die Seite neigt.
    Wie kann ich es anstellen, dass dieses ansprechverhalten sich verändert bzw. nicht ganz so aggressiv ist.
    Hab das 3G nach Anleitung eingestellt.
    Wird das über D/R oder Expo entschärft? oder gar im TS Mischer Menü?
    Danke im voraus für die Hilfe.....
    lg und ein schönes Osterfest
    muehli
    Jeti DS 16 Carbon line
    1 x T-Rex 250 1 x T-Rex 250 SE
    T-Rex 700 E 3G
  • OnkelKai
    OnkelKai
    AW: 700E 3G äusserst empfindlich
    Hi!
    Das Verhalten auf der Taumelscheibe kannst du entschärfen indem du im TS Menü die werte für Roll und Nick etwas zurück nimmst. Laut Anleitung eingestellt kommt der 700er schon übelst brutal auf der Taumelscheibe.
    Gruß Kai
    • hirsebua
      hirsebua
      Hochlaufenlassen? Was heist das? Hast du gesteuert als der Heli am Boden war oder erst in der Luft?
      • mike100s
        mike100s
        Hi muehli,
        wünsche ebenfalls frohe Ostern!
        Wenn er dir am Boden schon zu aggressiv ist dann würde ich im
        TS Mischer reduzieren. Bitte aber am Boden nicht so viel herumrühren.
        Besser abheben und in der Luft testen. Wenn du vorher auch schon Expo
        geflogen bist stell ruhig auch etwas Expo ein.
        Gruß Michael
        • muehli71
          • 11.03.2011
          • 92
          • franz
          @hirsebua: ich hab den Heli am Boden mal hochlaufen lassen um zu sehen wie er sich verhält, wie die Drehzahl ist Vibrationen usw....
          Dabei hat er sich ein wenig zur Seite geneigt und ich hab gegengesteuert und bin nur einwenig am Knüppel angekommen und der Heli hat reagiert als hätt ich brutal roll gegeben.
          Kenn das vom 250er nicht, wobei im TS Menü beim 250er die Werte schon erhöht wurden.
          lg und danke erstmal für eure Antworten und nein ich rühre nicht um wenn er am Boden ist.
          T-Rex 700 E 3G
          • scharmindt
            • 01.12.2010
            • 299
            • Armin
            • Weiterstadt
            Solange der Heli noch nicht abgehoben ist,würde ich beim 3G nicht versuchen gegenzusteuern,lieber etwas zügiger abheben damit dürfte das kippen verschwinden.
            GruÃ? Armin
            T-Rex 500 ESP 3 G AH 1 Cobra + UH-60 Blackhawk
            • hirsebua
              hirsebua
              Bei Flybarless "darf" man am Boden nicht steuern. Ich weis ist ne Gewohnheit vom Paddelfliegen her. Lass den Heli einfach ohne Steuereingaben hochlaufen und heb ab. Dann kannste Roll oder Nick steuern.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Am Boden die Taumelscheibe bewegen kann Dir wenn es blöd Läuft den heli Kosten.
                • muehli71
                  • 11.03.2011
                  • 92
                  • franz
                  Naja irgendwas muss ich ja machen, werd ja wohl kaum zusehen wie der Heli umfällt am Boden.....
                  Und wie gesagt, war ja auch nicht gefasst auf so eine empfindliche Reaktion..
                  lg
                  T-Rex 700 E 3G
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    War der Heli schon in der Luft ? Also wenn der Boden keine Löcher hat wo der Heli drauf steht wie zb in einer Wiese oder so, dann kippt der normal nicht weg, ausser die Wirkrichtung ist falsch eingestellt.
                    Schau nochmal, ob da wirklich alles ok ist bei dir. Evtl auch aufpassen das man beim Hochdrehen des Rotors nicht schon etwas positives Pitch einsteuert. Sprich der Heli dann schon "leicht" wird und dann passiert auch sowas unter umständen.
                    • muehli71
                      • 11.03.2011
                      • 92
                      • franz
                      Nun ja,
                      die Wirkrichtung ist schon richtig ABER meine Gas-und Pitchkurve muss ich dann wohl noch ein wenig korrigieren. Aus Sicherheitsgründen läuft bei mir die Gaskurve mit dem Pitchknüppel mit sprich Motordrehzahl steigt mit dem erhöhen der Pitchkurve. Muss wohl noch ein wenig nachjustieren denn laut meinem Log hab ich 1300 U/min und der Heli will schon fast abheben.
                      T-Rex 700 E 3G
