T-Rex 500 Hauptzahnrad Abrieb
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hallo Leute,
    War heute seit langem wieder fliegen und da is mir aufgefallen, dass der Heli im Motorraum schneeweiß ist und das Zahnrad an der unteren Kante Flach ist.
    Dann ist mir aufgefallen, das ein Regler Kabel eine aufgescheuerte Stelle hat.
    Kann man damit noch fliegen, die Zähne sind oben noch ganz und dann abgerundet bis unten fast ganz weg.
    Kam das jetzt vom Kabel?
    Ist das Zahnrad wirklich so weich?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Willes2010
    Willes2010
    AW: T-Rex 500 Hauptzahnrad Abrieb
    Also um das Reglerkabel machst ein Schrumpfschlauch drüber und gut is.
    Jedoch beim Zahnrad würde ich mal das Flankenspiel anschauen (zwischen Ritzel und HZR) wenn du da zu viel Luft hast dann ist die Kraftübertragung nicht perfekt und das HRZ ist einee "Sollbruchstelle", somit kann es durchaus sein, dass es Karies schon hat.
    Aber um auf Nummer sicher zu gehen würde die das HZR tauschen
    Gruß Willes
