Nach Crash: GY401 Wirkrichtung und im Sender Serve Umkehr!
  • masterchiller50
    • 21.04.2009
    • 372
    • Karl Georg
    • Delft (NL)
    Hi Leute!
    mich hats in der letzten Woche gleich 2 Mal erwischt! Leider
    Einmal ist bei nem Flip der Heckriemen gerissen(der Kevlar) beim andern mal war's ein klassischer Fall von eigner Dummheit^^
    Nun gut, ich hab den Rex wieder aufgebaut, zwar vibiert er wie sau obwohl ich so ziemlich alles ausgetauscht habe, aber das ist was anderes.
    Ich hab mich nur gewundert, obwohl ich nichts verändert hatte musste ich beim GY401 die Wirkrichtung nach der Reparatur ändern und den Gierknüppel invertieren. Warum das denn* Bin total am rätseln!
    Pic V2 UH1D
    T-Rex 450 SEVX patchwork
    T-Rex 600 Nitro
  • Tom.Thelis
    Tom.Thelis
    AW: Nach Crash: GY401 Wirkrichtung und im Sender Serve Umkehr!
    Eventuell den Riemen beim Einbau falschrum gedreht? Heckrotor dreht richtig rum?
    MfG Thomas
    • masterchiller50
      • 21.04.2009
      • 372
      • Karl Georg
      • Delft (NL)
      jop hab ich mich auch gefragt, aber die Drehrichtung stimmt, selbst wenn der Riemen anders rum läuft sollte das keinen Unterschied machen!
      Pic V2 UH1D
      T-Rex 600 Nitro
      • Sebastian
        Sebastian
        Heckservo umgedreht (180°)?
        Fällt einem manchmal nicht auf...
        • Fly1
          Fly1
          wenn der Heckrotor anders rum läuft, ist doch auch die Wirkrichtung genau anders rum. Esw ist schon wichtig das der Riehmen genau nach Anleitung montiert wird.
          • Daniel_23
            • 01.05.2010
            • 395
            Evtl ist durch den Crash der DIP Schalter alleine umgesprungen?
            • alpes
              alpes
              hi
              sieh mal in der anleitung nach, ob du nicht die heckrotorblätter verkehrt herum drauf hast, und somit auch alles andere invertiert zusammen gebaut wurde
              mfg alpes
              (nicht böse sein, ist mir schon mal passiert )
              • masterchiller50
                • 21.04.2009
                • 372
                • Karl Georg
                • Delft (NL)
                also blätter sind richtig herum montiert, und laufrichtung ist die gleiche wie vorher( der untere Teil der Blätter bewegt sich bei der Kreisbewegung auf den heli zu und vom Piloten weg wie es sich gehört).
                Die einzige erklärung ide ich auch hatte war das was schon genannt wurde mit dem verstellen beim crash. Dass ich allerdings auch im Sender umstellen muss ist etwas verwunderlich und dadurch nciht zu erklären..
                Rätselhaft...
                Pic V2 UH1D
                T-Rex 600 Nitro
                • don_king
                  • 23.11.2009
                  • 2743
                  Blatthalter statt nachlaufend vorlaufend eingebaut?
                  • daybyter
                    • 12.06.2007
                    • 1046
                    • Kaiserslautern / Deutschland
                    Servo auf die andere Seite des Heckrohrs montiert?
                    • surfgeorge
                      surfgeorge
                      Ich wette DAS ist es! Hatte ich auch gerade bei meinem 450Pro.
                      Hatte ursprünglich die Ansteuerung der Heck-Blatthalter umgedreht (wie auf Helifreaks empfohlen) und dann einmal nicht aufgepasst und mit normaler Ansteuerung neu aufgebaut - sowohl Kreisel als auch FS mussten invertiert werden.
                      Gruß aus Brasilien,
                      Surf
                      • masterchiller50
                        • 21.04.2009
                        • 372
                        • Karl Georg
                        • Delft (NL)
                        hm... könnte in der Tat sein. Momentan sind sie volaufend....ist nachlaufend besser?
                        Pic V2 UH1D
                        T-Rex 600 Nitro
                        • macfly
                          • 28.03.2010
                          • 181
                          • Bernhard
                          • Tirol
                          Hy!
                          Nö, vorlaufend paßt schon. Vielleicht hast du sie aber vorher nachlaufend montiert? Hast du das Heck nach dem Absturz reparieren müssen?
                          Lg.
                          Bernie
                          [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
                          • surfgeorge
                            surfgeorge
                            Laut Bob Finless ist die Geometrie besser bei nachlaufend, weil bei 90 Grad am Hebel die HR-Blaetter korrekt leicht angestellt sind. Bei vorlaufend sind sie leicht MIT dem Drehmoment angestellt. Ich habe aber noch keinen Post gesehen dass jemand einen Unterschied gemerkt haette...
                            Aber, das dreht dir halt sowohl Kreisel als auch FS Wirkrichtung um.
