600 er schüttelt sich
  • everestpower
    everestpower
    Komme grade vom fliegen und da hab ich gemerkt das es den Heli ab und zu schüttelt als ob es ihm kalt währe!
    Der Heli ist ein 600 ESP
    Gruß Andreas
  • munke
    munke
    AW: 600 er schüttelt sich
    Bissl dünn deine Beschreibung!
    Der gesamte Heli schüttelt sich, oder nur das Heck?
    War es windig?
    Evtl. in den eigenen downwash gekommen?
    Erstflug?
    Gruß Rainer
    • MrDDTS
      MrDDTS
      Gruß Andreas
      wie mein Vorredner schon sagte, ein bisschen wenig Information.
      Kann eine geringe Drehzahl sein. Falsche Gummilager im Rotorkopf.
      Mfg
      Harald
      • everestpower
        everestpower
        Nein kein Wind und kein Heck schütteln!
        85% Regleröffnung und wie gesagt nur ab und zu!
        MFG
        • Helm
          Helm
          Fliegst du mit Gasgerade oder Kurve? Eventl. leicht verändern.
          • everestpower
            everestpower
            Fliege mit Kurve
            MFG
            • Helm
              Helm
              Dann kann es sein das er bei einer bestimmten Drehzahl in einen Eigenresonannzbreich kommt. Veränder mal die Kurvenform steiler/flacher mußt ein wenig probieren dann sollte es weg sein.
              • everestpower
                everestpower
                Danke!!
                Werde es morgen gleich probieren.
                MFG
                Andreas
                • Carsten aus LA
                  Carsten aus LA
                  Dämpfung zu hart.
                  • everestpower
                    everestpower
                    Hab ich mir auch schon gedacht!
                    Sind im original ESP Bausatz eigendlich die härtesten dabei oder wie?
                    • andy600
                      andy600
                      Servus Andreas,
                      Zitat Helmut: er bei einer bestimmten Drehzahl in einen Eigenresonannzbreich kommt
                      Dacor mit Helmut, ich denke auch da liegt der Fehler, denn für die drehzahlabhängigen Heli-Vibs z.B. auch beim hoch- und runterfahren gibt es u.a. zwei ganz wichtige Gründe.
                      Erstens der Blattspurlauf ist nicht exakt, stell den mal mit einer digital Pitchlehre ein, und zweitens die Blätter haben unterschiedliches Gewicht und Wucht, da hilft eine Karatwaage bis 1/100g und ebenso natürlich den Blattschwerpunkt prüfen.(Blätter zusammenschrauben zur Blattwaage)
                      Um wärend des Fluges solche Vibs auszuschießen, programmiere Dir eine Teil-Gasgerade d.h. Gasknüppel pos0= Motor aus, pos1= 85%, pos2=85%, pos3=85% ....... u.s.w.
                      Damit läuft er Dir zumindest in der Luft nicht mehr in den kritischen Bereich.
                      Schöne Grüße
                      Andy
