T-Rex 700 Nitro LE - Upgrade Modul 1
  • johannCH
    • 07.06.2008
    • 522
    • Johann
    • Schweiz
    ich habe beim kauf eines T-Rex 700 Nitro LE gerade das upgrade kit auf modul 1 gekauft. dabei enthalten ist
    - 1 x Hauptzahnrad Modul 1
    - 1 x Autorotations-Zahnrad Modul 1
    - 1 x Motorritzel Modul 1
    - 1 x Heckrotorwelle für Starrantrieb Modul 1
    übersetzung modul 0.7:
    - autorotations-zahnrad 150Z
    - starrantrieb 33Z
    = 1:4.55
    übersetzung modul 1:
    - autorotations-zahnrad 104Z
    - starrantrieb 24Z
    = 1:4.33
    mit modul 1 hat der heckrotot ca. 5% weniger drehzahl. ist dies bei rotordrehzahlen von 1400rpm - 1600rpm kritisch oder vernachlässigbar? wäre es sinnvoll nur das hauptzahnrad und das motorritzel auf modul 1 umzubauen?
    gruss johann
  • benni_bear
    • 08.11.2009
    • 339
    • Benni
    • MSC-Falke Frotheim
    AW: T-Rex 700 Nitro LE - Upgrade Modul 1
    Warum willst du das überhaupt umbauen? Ich fliege seit 50 litern das Originale Zahnrad mit Modul 0,7 und hatte bisher keine Probleme... Dran gedacht hatte ich auch mal umzubauen, aber bisher hält alles. Auch keine verschleiß Erscheinungen...
    Gruß Benni
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      dies wurde mir beim kauf des T-Rex 700 Nitro empfohlen - habe mir da keine gedanken zur übersetzung etc. gemacht.
      gruss johann
      • Ersatzteilkäufer
        Ersatzteilkäufer
        Moins,
        das 0,7 Modul hat im Flug in Grasnabenhöhe den geist aufgegeben.
        Ein ruck durch die Mechanik und der Hubi machte 30s ein Chickendance.
        Bei normaler gangart ,Rundflug, softes 3D, hält das getriebe.
        Wenn es dann endlich härter zu sache geht würde ich es austauschen.
        Kostet fast nix, ist ein wenig lauter, aber es hält härtesten belastungen
        stand.
        Mich hat der Spass eine mechanik gekostet von den Sonderteilen mal
        abgesehen...ist also gut investiert.
        MFG Sascha
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Christoph
          • Rostock
          Wie du schon sagtest, nur HZR und Ritzel auf M1 tauschen. Den Rest so lassen, zwecks höher Drehzahl am Hintern!
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • _gm_
            • 17.05.2010
            • 219
            • Gerhard
            Meistens "franst" das Hauptzahnrad etwas aus bevor des den Geist aufgibt. Daher würde ich speziell bei den Modul 0,7 Rädern öfters kontrollieren, ob es mitgenommen aussieht.
            Gerhard
