Trex 550 FBL Kopf auf Trex 600ESP
  • Del Torres
    • 17.05.2010
    • 1376
    • Hendrik
    • Meersburg
    es gibt ja den etwas günstigeren Kopf (25€ weniger) von Align, welcher auch für den 600er passen soll.
    Jetzt habe ich gelesen, dass man
    a) Den Kopf mit dem 600er/700er Gestänge
    b) Den Kopf mit einer kürzeren Welle
    verwenden kann.
    Jetzt habe ich bei meinem ESP allerdings eine dritte Lagerwelle eingebaut. Deswegen auch die Welle vom Nitro/CF drin (länger nach unten).
    Und somit bin ich komplett überfordert was jetzt geht und wie. Ich denke zwar, mit Variante a) müsste das auch hier passen, gerne hätte ich aber die Variante b) da dort der Kopf tiefer sitzt.
    Ich denke die kurze Welle ist nicht geeignet für ein drittes Lager?
    Hatte jemand mal ein ähnliches Problem?
    Hendrik
    Grü�e vom Bodensee,
    Hendrik
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    AW: Trex 550 FBL Kopf auf Trex 600ESP
    HI,
    alles ist machbar:
    ich hab den Kopf mit dem Gestänge und der Flybarlesswelle drauf und die Welle ist länger so das diese ins dritte Lager passt.
    Gruß Peter
    • Del Torres
      • 17.05.2010
      • 1376
      • Hendrik
      • Meersburg
      Nur damit ich sicher bin es kapiert zu haben was ich für meinen Fall brauche:
      Beim Kopf sind Anlenkgestänge für 550 und 600er dabei.
      Das für meine TS: http://www.live-hobby.de/products/de...def3a13e3d5b78
      Und eben die FL Welle: http://www.live-hobby.de/products/de...def3a13e3d5b78
      Maddog, Du hast auch den ESP? Edit: ah ja hast Du
      Zuletzt geändert von Del Torres; 18.04.2011, 18:12.
      Grü�e vom Bodensee,
      Hendrik
      • xxMaddogxx
        xxMaddogxx
        So sieht es aus.
        Peter
