Hallo und guten morgen.
Ich fliege jetzt schon einige Zeit mit meinem Nitrorex und dem Microbeast. Bin auch soweit wirklich zufrieden.
Jetzt wollte ich mal von Euch hören, was ihr so für einen Stromverbrauch damit habt.
Ich liege bei ca 500mAh pro 8 min Flug. Ist das normal, oder etwas nicht doch etwas zu hoch?
TS 3x Savöx 1258MG
Heck Futaba S 9254
Gas Futaba S 3010
Die Savox 1258 ziehen leider immer unglaublich viel Strom.Bin sie mit Paddeln und FBL geflogen und der Verbrauch ist nach wie wie vor extrem.Bei FBL natürlich noch ne Ecke mehr.....
fliege 5min30 mit 3x Savox SC 1258 TG an Taumelscheibe und 1x Futaba BLS 254
am Heck+ Microbeast.
Der Verbrauch/Flug beträgt bei mir ~ 300mAH.Als Empfängerstromversorgung benutze ich einen 2S 2200 30C Lippo.6-Flüge am Stück sind mit dem möglich.
Ich sage mal, daß ist voll ok.
Von dem höherem Stromverbrauch der Savox-Servos habe ich auch schon gehört, von daher würden mich die Strom-Verbräuche der anderen Piloten mit "Nicht-Savox" Servos sehr interessieren.
Aussagen, wie "ziehen unglaublich,verdammt vieeel Strom " lassen leider keine Vergleiche zu.
Kann es auch nicht bestätigen. Die Savox im 600N verbrauchen nicht mehr, als meine BLS 451 im 700er. Bin mit den Savox mehr als zufrieden, was ich von den BLS451 nicht behaupten kann. ( Getriebespiel ) Da haben die Savox ...null...
Also wie gesagt, bin ich mit dem Setup auch sehr zufrieden und werde es auch nicht ändern. Ich wollte nur mal hören, wie bei anderen so der Verbrauch liegt. Aber dann scheint es ja noch o.k. bei mir zu sein.
In Zeiten, wo son 2s Lipo nur noch schlappe 20 Euro kostet, ists eh egal. Da kauft man einen mehr und hat was zum nachladen.
meine Erfahrung ist,daß der Stromverbrauch auch abhängig vom Flugstil ist.
Habe bis vor kurzem nur Rundflüge gemacht,und der Verbrauch lag bei ca. 250mah pro Flug.
Mittlerweile beanspruche ich meine Servos etwas mehr,da ich jetzt im 3D bereich angekommen bin.Der Sromverbrauch pro Flug ist auf ca. 350mah gestiegen.
Fliege die original Align Servos in verbindung mit dem Beast.
Ich hoffe das ich weiterhelfen konnte...
Der Verbrauch ist sicherlich mehr vom Flugstil abhängig wo gehobelt wird fallen auch Späne.
Wer nur Schweben oder Rundflug macht verbraucht bestimmt etwas weniger ,als jemand der
richtig in die Knüppel langt und volles 3D durchzieht.
Stell einen Anfänger mit gleichen Setup neben Tareq wer hat wohl den höheren Verbrauch??
Sollten beide den gleichen haben dann läuft da was falsch.
