450 pro FPL Anschlag Rotorbremse
  • Tomdolley
    Tomdolley
    habe meinen 450 pro auf Mini-Vstabi umgebaut.
    Alles eingestellt und heute Erstflug gemacht. Dabei festgestellt das bei VollPitsch
    und Nick die Gestänge an die Rotorbremse schlagen. Alles Einstellen hat wenig
    genutzt.
    Nun die die Frage , muss ich andere Blatthalter verwenden ?
    Habe mir das Align Zentralstück und die Blatthalterverlängerunggestänge bolzen
    und den Mitnehmer geholt , lägere Gstänge geholt. Bauche ich auch neue Blatthalter?
    Wenn ich dei RB entferne geht es sieht aber bescheiden aus.
    Wie liegt der Fehler ?
    Gru? Holger
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: 450 pro FPL Anschlag Rotorbremse
    Hat den keiner einen Tip ?
    Gruß Holger
    • Tim V
      PSG-Dynamics Teampilot
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Jo mach einfach die Rotorbremse ab.
      Ist beim 450er eh nur zur schau.
      MFG Tim V
      • Vogeljakob
        • 06.01.2010
        • 138
        • Rheinfelden
        Hallo Holger,
        ich habe auch neulich meinen 450Rex umgebaut auf FBL und habe zuerst die Blatthalter vom Paddelkopf benutzt. Hatte dann das gleiche Problem.
        Ich habe mir dann die FBL Blatthalter gekauft, da die "Blatthalteranlenkärme" länger sind wie die vom Paddelkopf.
        Z.B. die: http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=31619
        Gruss Michel
        Zuletzt geändert von Vogeljakob; 17.04.2011, 08:32.
        • Tomdolley
          Tomdolley
          Sind die dann so das die Gestänge absolut Senkrecht stehen und ich die Rotorbremse verwenden kann ?
          Gruß Holger
          Zitat von Vogeljakob Beitrag anzeigen
          Hallo Holger,
          Gruss Michel
          • Vogeljakob
            • 06.01.2010
            • 138
            • Rheinfelden
            Hallo Holger,
            die Gestänge gehen nach oben etwas auseinander. Wenn du den FBL Blatthalter verwendest, kannst du die Rotorbremse benutzen.
            Und da Bilder manchmal mehr aussagen wie Worte:
            (Auf´m ersten Bild ist oben aufgelegt der Paddelblatthalter zu sehen).
            LG Michel
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Hallo.
              Für FBL braucht man sowieso anderen Baltthalter,oder zumindet einen Umbau der Anlenkung an den Blatthaltern.
              Da der Deltawinkel grösser sein muss,damit das FBL System richtig Arbeiten kann.
              Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
