Unterteil T-Rex 250 Alu
  • Speedy911
    Speedy911
    Hallo, hab mir mal ein neues unterteil Lasern lassen bei uns in der Firma,mal sehen wie es Passt, is mir hauptsächlich um die Verkabelung und die unterbringung des 3G gegangen, ist aus 1mm Alu, gewicht ist etwas weniger wie das original mit Boden und Gyrohalter.
    Werde berichten wenn er umgebaut ist.
  • BunGeee
    • 19.09.2009
    • 935
    • Manuel
    • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
    AW: Unterteil T-Rex 250 Alu
    sieht vielversprechend aus hättest dann evtl. auch ne dxf datei dazu?
    ist es genauso breit wie das orginal?
    GruÃ? Manuel
    • Speedy911
      Speedy911
      Das unterteil ist einfach an meine "Bedürfnisse" angepasst, zwecks verkabelung usw, ja ist gleichbreit, nur etwas tiefer wegen 3g, aber wenns fertig is stelle ich Bilder ein, dann kannst sehn wie ich es mir vorstelle. klar kannst dxf haben.
      • BunGeee
        • 19.09.2009
        • 935
        • Manuel
        wenn es tiefer ist passt dann die Haube noch drauf? wenn das so Hinhaut mach ich es 2mm Breiter wegen Frau Stabi . Aber ich muss mir erst ein Alu Blech besorgen weil in Edelstahl währs wieder ein bisschen schwer.
        GruÃ? Manuel
        • Speedy911
          Speedy911
          Ja Haube passt optimal
          • Speedy911
            Speedy911
            So ein Paar Unterteile sind Fertig, jetzt mal zusammenbauen und Testen :-)
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              wie sind den die Kantmasse für das Unterteil.
              • Speedy911
                Speedy911
                39,3mm links und rechts rein
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  um wieviel hast du es eigentlich höher gemacht wie das orginal? Bin schon gespannt auf die Bilder wenns montiert ist. Wie schraubst du die Bodenplatte fest?
                  Mir fehlt immernoch das blech kann also noch nicht loslegen. Aber ich wollt eh noch ein Photo vom Montiertem abwarten
                  Gruß Manuel
                  GruÃ? Manuel
                  • Speedy911
                    Speedy911
                    Hallo, nur um 4mm, Seitenteil und Bodenblech ist eins, wurde gekantet, da is nix zu Schrauben.
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      Oh da hab ich mich mal wieder verschrieben
                      Eigentlich wollte ich wissen wie du die Kufenbügel an der Bodenplatte festschraubst?
                      Weil ich hab für die Schrauben vom 250er bis jetzt noch keine Muttern gefunden.
                      Gruß Manuel
                      GruÃ? Manuel
                      • Speedy911
                        Speedy911
                        Mit den Originalen Schrauben für den Kunststoff, gehen auch sehr gut in Alu :-)
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          welche Kante hast Du den angenommen.
                          Vorne oder hinten.
                          Gruß Artur
                          • Speedy911
                            Speedy911
                            Die äuserste grade fläche
                            • Speedy911
                              Speedy911
                              Hallo, hab jetzt das Landegestell auch noch in Alu gemacht, Oberteil und Heckausleger wird eine einheit (Muß ich noch fertig Zeichnen) Riemen läuft im Freien, Heck wir das Originale angeschraubt (nur ohne der Rohraufnahme)
                              Gewicht des Rahmens mit Landegestell und Heckausleger 55g
