Trex 600 "Knacken" in Kegelrädern
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    Hallo Rex 600 Gemeinde,
    ich hatte meinen 600er ins frisch gepflügte Feld gesteckt, ist aber leider nicht angewachsen
    Nach dem nun alle Lager und Wellen getauscht sind, schüttelt er beim Hochlaufen immer noch mehr als üblich. Fliegen geht wieder ganz normal. Vstabi meckert auch nicht.
    Wenn man den Hauptrotor von Hand dreht, spürt man am Heckrohr periodisch ein Knacken, dasauf eine bestimmte Getriebe/Zahnrad Stellung hinweist. Ohne Heckrotorgetriebe läuft alles seidenweich, dasHeckrotorgetriebe allein für sich auch Torque Tube samt Lager ist auch neu und gerade, das Lager außer mittig.
    Der nochmalige Tausch des Autorotationzahnrades hat ein wenig Besserung gebracht, aber es ist noch nicht wirklich weg.
    Jemand noch eine Idee hierzu??
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    AW: Trex 600 "Knacken" in Kegelrädern
    hallole,
    schau mal ob eines der kegelräder karies hat, oder nur angeknackst ist.
    grüssle
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
      Das Heckgetriebe soweit wie's geht aufstecken, dann einen Millimeter zurückziehen und erst dann festziehen !
      Ausserdem hilft's manchmal das ganze Heck beim anziehen nach hinten zu ziehen damit der Abstand vom Hauptzahnrad zum Frontgear möglichst weit ist.
      Daniel
      • 7 Up
        • 21.03.2011
        • 929
        • Ulf Peter
        Danke für die Tipps und Antworten,
        Kegelräder sind neu, Torque Tube hat 1-2 mm Spiel, habe ich auch schon immer so gemacht.
        Zahnflankenspiel am vorderen Heckabtrieb kann man nicht verändern, durch die Verschraubung ist die Position fix vorgegeben.
        Ich werde ihn ein paar mal fliegen und schauen, ob sich die Kegelräder "einlaufen",
        mein Hauptverdacht ist aber, dass das Autorotationszahnrad leider nur "mäßig" rund ist. Ich hab aber keine Lust mehr noch einen Satz zu kaufen, die dann wahrscheinlich auch nicht besser sind.
