T-Rex 550: Wer hat den Jive 80 LV im Rex?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    wer fliegt den 80LV im 550er? Neigt er am original 600MX zum Abschalten?
    Grüße Chris
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • Haramon
    • 21.01.2011
    • 598
    • Timo
    • 330xx
    AW: T-Rex 550: Wer hat den Jive 80 LV im Rex?
    *handheb*
    Hi Chris,
    ich hab den Jive 80 LV im 550er ... aber mit dem 600m.
    Laut Aussage vom Kontronik Service empfehlen sie auf jeden Fall den KSA Modus.
    Auch wenn der Regler beim Initialisieren nen wahres Piep-Konzert gibt ...
    Aussetzer hatte ich bisher keine - bin aber noch meilenweit vom Leistungsmaximum des
    Motor und Reglers entfernt.
    Timo
    Zeigt der Rotor keine Regung,
    ists schnell aus mit Fortbewegung.
    • helirex
      • 02.03.2011
      • 61
      • Frankenland
      Hi Chris,
      habe auch den 80 LV im 550er im KSA Modus und hatte bisher noch keine Probleme
      (bei ca. 40 8min-Flügen, fliege aber noch soft ohne Loops oder so, da Anfänger)
      rex
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Ok, und wer hat ihn mal richtig rangenommen?
        Rave 90 ENV
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          • MSV ABS Schkeuditz e.V.
          Ich fliege den 100LV mit dem 600MX.
          Ich hab aber gleich den KSA Modus programmiert und hab ihn auch schon hart rangenommen
          Seit 50Flügen ohne jegliches Problem
          Mfg Mathias
          • Eichler
            • 11.04.2007
            • 209
            • Lilienthal bei Bremen
            Ich hab den Jive 80HV+ im T-rex 600 mit nem 600M. Trotz KSA und herunternehmen des Timming zeigt er ab und zu mit einem 15er Ritzel dauerblinken nach den Flug an (ßberstrom).
            Er hat zwar noch nicht abgeschaltet, aber bereitet mir trotzdem Kopfschmerzen. Vielleicht sollte ich auf ein 14er Ritzel runter gehen.
            Gruß Andreas
            • Willes2010
              Willes2010
              Abend,
              ich habe heute eine E-Mail von meinem Händler erhalten, dass mein Kontronik Regler angekommen ist und zum Abholen bereit steht
              Die Frage íst jetzt nur:
              - muss man den KSA Modus programmieren?
              - Wie groß/weit muss der Regler aufgemacht werden um eine Drehzahl zu erreichen von ca. 2300rpm?
              Vielen Dank an Euch
              Gruß Willes
              • Michael S.
                Michael S.
                Also mim 80HV und dem original Motor geht es problemslos...auch in der harten Gangart!!!
                Kein KSA-Modus...ganz alte firmware 4 oder 5 glaub.
                Sollte dann eigentlich mim 80LV auch kein Problem sein...
                • ZJ1
                  ZJ1
                  • 01.02.2010
                  • 160
                  • Jörg
                  • Marbach & Ludwigsburg
                  Hallo Willes,
                  mein T-Rex 550 liegt mit dem 16er-Ritzel bei einem Gaswert von 65 % am Sender genau bei 2.300 U/min.
                  Regler ist der Jive 80 LV, PWM-Wert liegt hier im Bereich 85 - 100%.
                  Die Ströme liegen bei entsprechendem Flugstil schon gelegentlich bei Werten über 120 A.
                  Der Regler blinkt dann auch gelegentlich, hat aber noch nie abgeschaltet.
                  Interessant sind auch die BEC-Ströme. Diese liegen bei Spitzen-Werten von bis zu 10 A.
                  Damit kommen außer dem Jive nicht viele Regler in Frage, die ohne zusätzliche Empfängerstromversorgung verwendet werden können.
                  Gruß Jörg
                  Zuletzt geändert von ZJ1; 23.04.2011, 22:03.
                  • Dragonlord83
                    Dragonlord83
                    Hi ZJ1 (Jörg),
                    mich würde mal interessieren welche Servos usw du über das BEC betreibst. Könntest du da bitte mal ein paar angaben zu machen? Ich hab mir grad nen 550e 3g aufgebaut und spiele noch mit dem gedanken ob ich ein zusätzliches BEC einbaue.
                    Gruß Mike
                    • ZJ1
                      ZJ1
                      • 01.02.2010
                      • 160
                      • Jörg
                      Hallo Mike,
                      bis auf den Regler fliege ich den Heli im Original-Setup.
                      Das heißt:
                      * Motor: 600M
                      * Rotorblätter: Align 520 mm (HD520A)
                      * Taumelscheibenservos: 3 x DS610
                      * Heckservo: DS620
                      * FBL-Elektronik: Align 3G
                      Gruß Jörg
                      • Tomdolley
                        Tomdolley
                        NEin ich fliege IHn geht einwandfrei SW 9
                        Gruß Holger
                        Grüße Chris
                        • Willes2010
                          Willes2010
                          Zitat von ZJ1 Beitrag anzeigen
                          Hallo Willes,
                          Gruß Jörg
                          Ist das 16er Ritzel Standart dabei gewesen?
                          • ZJ1
                            ZJ1
                            • 01.02.2010
                            • 160
                            • Jörg
                            Beim Bausatz sind ein 16er- und ein 17er-Ritzel enthalten.
                            • Willes2010
                              Willes2010
                              Abend,
                              also ich fliege ebenfalls das original Setup jedoch jetzt mit dem Jive 80+LV und einem Beast auf dem Rücken.
                              Hab jetzt 3 Flüge hinter mir mit dem neuen Regler und ich kann nur eins sagen: Traumhaft!!!
                              Das Regelverhalten einfach Super und bei Vollpitch kein einbrechen der Drehzahl zu hören.
                              Mit dem originalen Regler (Steller Mode) hatte ich Flugzeiten von 6min! Beim landen hatte ich noch 24% im Lipo.
                              Mit dem Jive landete ich ebenfalls nach 6min und hatte noch 62% drin
                              PS:
                              Ich hab bei Kontronik angerufen und mich informiert was sich mit dem KSA Modus aufsicht hat.
                              Die sagten mir, dass aufjeden Fall der KSA Modus auch programmiert werden muss. (Gesagt, Getan)
                              Der Rex fliegt einfach göttlich!
                              Gruß Willes
                              Zuletzt geändert von Gast; 01.05.2011, 21:02. Grund: Schreibfehler
