550E - Chassis - Unterschiede FB zu FBL - Bild
  • Fibo
    Fibo
    Hi Leute!
    Durch einen kürzlichen Erwerb fiel mir auf, dass es scheinbar zwei unterschiedliche Chassisbauformen für den 550E gibt. Laut Ersatzteilliste allterdings nur eine Version erhältlich.
    Unterschiede sind allg. die Fräsungen und der Winkel der Akkurutsche.
    Das FBL Chassis wirkt subjektiv etwas steifer.
    Für die Anwendung von Fremdherstellermotoren müsste etwas mehr Aufwand betrieben werden.
    Allgmemein gefragt ... ist dies bekannt?
    Was haltet ihr davon?
    Ist dies bewusst bei beiden Systemen gewählt, sei es nun FB oder FBL oder handelt es sich hier um einen Produktionsumschwung für beide Set's?
    Franco
  • GhostflyerBA
    GhostflyerBA
    AW: 550E - Chassis - Unterschiede FB zu FBL - Bild
    Hallo Franco,
    da es als Ersatzteil auch nur eine Version gibt, denke ich das Align evtl. schon ßnderungen am Chassis vorgenommen hat um es verwindungssteifer zu bekommen. Ein paar unnötige Ausfräsungen sparen bringt schon einiges.
    Bin mir sicher Du bist der erste der das festgestellt hat!
    • Osprey
      Osprey
      Ich denke auch, das es eine Modifikation des Herstellers ist. Das 'alte' Chassi ist schon relativ weich.
      • helirex
        • 02.03.2011
        • 61
        • Frankenland
        Frage an die Profis:
        ist es nötig, das Chassis zu tauschen, mal so als Normalflieger gefragt?
        rex
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          aus welchem Grund willst denn das Chassis tauschen*
          • Fibo
            Fibo
            @rex
            nein, absolut nicht nötig. Ich kann mich über mein Paddelchassis keineswegs beklagen!
            @all
            wüsste nur zu gern, wie es bei aktuellen Set's ausschaut. Ob alle das "neue" Chassis haben? Vieleicht findet sich jemand, der jetzt erst kauft und etwas dazu sagen kann.
            Franco
            • PuraVida
              PuraVida
              Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
              @all
              Hi Franco,
              mein FB 550er ist zwei Wochen alt und das Chassis schaut so aus wie beim FB am Foto.
              Ich weiß natürlich nicht wie lange der schon beim Händler herumlag.
              Ernst
              • bronti
                • 16.10.2005
                • 3465
                • sven
                denke align hat hier nachgebessert!
                es gab ja auch manchmal probleme mit heckgetriebe das etwas zuviel uft war,denke das wird jetzt auch besser sein!
                das 550er chassi ist schon ein wenig wabbelig oder im bereich der servos,ein 2mm chassi oder 2 mm bodenplatte das ist schon einiges steifer,wenn ihr mal nen crash habt könnt ihr ja auf ne 2 mm version gehen,wer es robust will muss halt gleich investieren!
                weiss ja nicht ob das neue chassi einiges steifer ist!
