Schütteln am heck rEX 500
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    Servus Leute,
    haben am Wochenende für einen Fliegerkollegen einen T-Rex 500 aufgebaut, eingestellt und eingeflogen... nur haben wir jetzt ein sehr seltsames schütteln am Heck des Helis...
    seine Ausstattung:
    T-rex 500 (Paddelkopf) Super Compo
    Motor: neuer Align MX Motor
    Regler: YGE 60 (v4)
    TS-Servos: 3x Align 510
    Heckservo: Savöx 1357
    Kreisel: GP 780
    Haupt + Heckblätter: Align (Baukasten)
    versuche jetzt mal das schütteln am heck zu beschreiben... es ist wie üblich seitlich (kreiselempfindlichkeit) zu hoch... sondern das heck schüttelt hoch und runter... und es ist drehzahlabhänig!!!
    geprüft wurde bisher:
    - Kugelköpfe am Hauptrotorkopf
    - Heckanlenkung
    - 2 Lagen Spiegelband unter GP 780
    was könnte so ein schütteln sonst noch verursachen...* heli incl. zubehör ist neu...
    unter der "suchfunktion" konnte ich leider nichts finden!
    vielleicht kann ja jemand etwas dazu sagen
    vielen dank
    lg stefan
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Schütteln am heck rEX 500
    Hast du die HRW vor dem Einbau geprüft, es kommt extrem selten vor bei Align - aber ich hatte auch schon eine neue mit Schlag.
    Hauptrotorblätter wuchten ( ist zwar kein Vergleich, hatte aber an den Align Carbon für den 450er letztens ca.50 mg Dynamisch und über 200 mg Statische Unwucht ) für mich ein Zeichen das die guten Align Carbon Blätter auch nicht mehr das sind was sie mal wahren.
    Habt ihr verschiedene Riemenspannungen getestet ?
    Sonstige Kanditaten:
    - Paddelstange nicht Zentrisch
    - Heckrotorwelle und Lager nicht 100% top.
    Wünsch dir viel Erfolg
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Pingu
      Pingu
      ... bei niedrigen Drehzahlen neigt der Rex500 zum Wippen über die Nickachse. Ab 2.200 U/Min und höher sollte das verschwinden.
      Geh einfach mit der Drehzahl höher. Oder Du nimmst eine weichere Kopfdämpfung, z.B. die grauen Gummies, die haben 70Shore statt 80Shore bei den schwarzen. Falls ein Plastik-Röhrchen beim rotorkopf dabei war und Du es verbaut hast, dann kannst Du es auch wieder rausnehmen, dadurch wird die Dämpfung am Kopf auch etwas weniger.
      • Stefan Baum
        • 24.02.2005
        • 837
        • Schweinfurt
        hi...
        @phiphi... nein... die Hauptrotorwelle haben wir nicht geprüft..! der Heckriemen kann es auf keinen Fall sein, da der Heli Starrantrieb hat :-)
        danke dir....
        @ Pingu... ah ok... im Moment müsste er in der 1. Flugphase ca. 1800 und in der 2. ca. 2000 U/Min fliegen... bei der 2. mit 2000 Umdrehungen ist es viel viel schlimmer als in der 1. Flugphase
        im Moment ist die schwarze Dämpfung verbaut... ! werden ihn dann mal auf die graue umrüsten und schauen ob das Plastikröhrchen verbaut wurde!
        danke dir....
        • Pingu
          Pingu
          Haupt- und Heck-Rotorblätter habt ihr aber mal gewuchtet?
          • Heli-Player
            Heli-Player
            Servus,
            wenn es in Richtung "wobbeln" geht, hätte ich auch auf die Kopfdämpfung und Drehzahl getippt, Governormodus?
            Wenn ihr den Kopf aufmacht bzgl. grauer Dämpfergummis, schaut doch gleich mal nach, ob die Drucklager verklemmt sind.
            Ansonsten mal warten, was von den Tipps bis jetzt geholfen hat.
            HP
