Trex 550 Reparatur Probleme...
  • knarf81
    knarf81
    AW: Trex 550 Reparatur Probleme...
    @coolmarc, der gedanke ist gut. Nur hatte ich die spinblades fbl schon vor dem crash und mit mehr drehzahl geflogen. Bei dem Video sind es gerade mal knapp 2000umin... Vielleicht Sind diese 550er blätter anders als die ersten??
    • knarf81
      knarf81
      kleines update: ich denke dass ich den ßbeltäter habe, es sind die Hauptzahnräder! Es sind immer 2 in der Packung und beide eiern. Scheint wohl ne Montags oder Freitagsspätschicht Produktion gewesen zu sein....
      Schaut euch mal das Video an:
      Zuletzt geändert von Gast; 10.04.2011, 14:05.
      • coolmarc
        • 31.08.2009
        • 1904
        • Marcus
        • Peine
        tja ,kleine Ursache mit großer Wirkung.
        GruÃ? Marcus
        Goblin 770
        • knarf81
          knarf81
          Na hoffen wir's mal, dass es dadurch kommt! Neues hzr ist bestellt! Werde berichten!
          Bei dem Händler habe ich auch reklamiert, mal sehen was die sagen. (habe in England bestellt)
          • gecko03
            Gesperrt
            • 14.04.2009
            • 1607
            hört sich nach Freilauf an?
            • knarf81
              knarf81
              Das hatte gonyo weiter oben geschrieben. Der funktioniert aber. In eine Richtung läuft er frei und in der anderen blockiert er, wenn ich das hzr fest halte und den Rotorkopf drehe. Oder verstehe ich da was falsch?
              Das Heck ist auch leichtgängig.
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                jein Du hast da schon recht.
                Der Freilauf greift schon richtig und so, aber so wie sich das anhört kommt das Geräusch erst nach dem Pitchen, und da greift der Freilauf.
                auch wenn ich die Chancen gering einschätze, würde ich trotzdem erst versuchen, etwas WD40 von Beiden Seiten auf den Freilauf zu geben.
                Ich tippe eher dass der Freilauf getauscht werden muss.
                • knarf81
                  knarf81
                  Hzr wieder getauscht und zahnflankenspiel eingestellt, aber immer noch das selbe Problem:-(
                  Ich hatte aber 5 Akkus verflogen, ehe das Problem auftauchte! Es ist diesmal aufgetaucht, als ich den heli über nik auf den Kopf legte, war noch nicht mal voll pitch...
                  Habe ich zuviel pitch bei den 550er spinblades fbl? Ich fahre 12 +/- und 2000umin?
                  Der Freilauf ist super leichtgängig!
                  Evtl. doch die motorwelle (Lager)??
                  • StrykerRex
                    StrykerRex
                    Ist denn das Zahnrad jetzt wieder angefressen nachdem das Geräusch nochmal auftrat? Vielleicht rutscht der Freilauf auch nur durch bei hoher Last. Das wird man per Festhalten des HZR nicht feststellen können.
                    • knarf81
                      knarf81
                      Das hzr ist rasiert.
                      Ich werde ein Freilauflager und Hülse bestellen.
                      Leider bekommt man das z.Zt. nicht als Set. D.h. Das doch das Lager rauspressen muss, Oder? Ist das einfach zu machen?
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        hier ist der komplette Freilauf.
                        Die Hülse würd ich gleich mitbestellen.
                        • knarf81
                          knarf81
                          Danke für den link! Es ist zwar nicht genau das, welches verbaut ist, aber das sollte keinen unterschied machen.
                          Komisch ist nur, dass ich 5 Akkus geflogen bin. Und das war kein schweben, sondern mit rollen, Loops und leichten tictoc (versuchen)... Kann dann wohl eher nicht am Freilauf liegen. Naja ich Tausche ihn und dann werde ich sehen.
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            wegen?
                            • knarf81
                              knarf81
                              verbaut ist dieses hier:
                              ist aber auch egal, habe nur das lager und die buchse bestellt.
                              Glaube aber nicht dass es davon kommt, habe hier im forum einen Thread gefunden, bei welchem es um das durchrutschen geht. Darin ist folgender Beitrag und Video. Bei 3:00 rutscht der Freilauf. das hört sich komplett anderst an und das Ritzel rutscht da auch nicht übers HZR...
                              Wollt ihr mal sehen wie es auf ner Flugshow aussieht wenn der Freilauf durchrutscht? Ist mir gestern passiert in einem Rainbow http://vimeo.com/21253440 (Video ist gleich fertig)
                              Das einzigste was bis jetzt was brachte ist, wenn ich das Ritzel press ans Zahnrad drücke, so dass kein Spiel mehr da ist... Reicht zu mindest für 5 Flüge und dann wieder das selbe...
                              • knarf81
                                knarf81
                                Neuer Freilauf, Hülse und hzr eingebaut und nach 4 Flügen, während einer Rolle hat es das HZR wieder gekillt:-((
                                Morgen mach ich das letzte hzr drauf und die align Blätter. Vermute das es von den spinblades kommt. Sonst bleibt ja nix mehr übrig...
                                Wer fliegt den die 550 spinblades fbl mit 2000umin? Viel ist das ja eigentlich nicht und sollte doch locker gehen...
