Blattlagerdämpfer t-rex 500
  • zeo
    zeo
    Mal schnell nen Tip welche Blattlagerdämpfer für den T-Rex 500 besser geeignet sind ? Als Anfänger für Rundflug ? ...liegen habe ich hier die schwarzen und die grünen ?!?!?
    GRuß Daniel
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Blattlagerdämpfer t-rex 500
    Die schwarzen ohne die Plastikhülse.
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • Skyfox_Ks
      Skyfox_Ks
      Mach die Schwarzen rein, dann kannste die Drehzahl etwas höher machen und der Heli liegt ruhiger in der Luft.
      Gruß Thomas
      • zeo
        zeo
        Danke schön ;-) ...bringen eigentlich die Alulagerblöcke mehr Ruhe als die Kunstoffteil in den Lauf rein ? Also ich meine weniger Vibrationen ?
        Gruß Daniel
        • HeliCarsten
          • 06.03.2010
          • 3229
          • Carsten
          Jein, die Aluteile sind natürlich schöner und robuster und das Lager kann nicht so schnell Spiel bekommen.
          GruÃ? Carsten
          Meine Modelle
          • benson
            • 19.07.2009
            • 879
            • Benjamin
            • Wildflieger Heddesheim
            Servus,
            ich habe die Blattlager Daempfungsgummis von LF-Technik drin.
            http://www.lf-technik.de/shop/produc...T-Rex-500.html
            Mit denen kann ich Idle1-2000rpm und Idle2-2250rpm fliegen, ohne Probleme.
            Idle1- Leichter Schweben/Rundflug/leichter Kunstflug
            Idle2- Schneller Rundflug/Kunstflug
            Geht wunderbar und Flugzeiten bei 6s3000mah gut 7 Minuten Flugzeit - Restkapazitaet 20%
            Fuer mein Flugkoennen perfekt...
            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Benjamin[/FONT]
            • Pingu
              Pingu
              Gruß Daniel
              Nein. Als Anfänger wirst Du fliegerisch absolut keinen Unterschied merken.
              • zeo
                zeo
                Gut zu wissen...man kann es wohl mit dem Alu übertreiben ;-) ...
                Mal schauen wie sich die schwarzen Gummis machen - vorher waren weiße/graue drin...
                GRuß Daniel
                • zeo
                  zeo
                  Ist das normal, dass die Taumelscheibe hin und her eiert ? Also, wenn ich den Kopf ohne Blätter langsam drehen lasse (habe ich gemacht, nachdem ich die Paddelstange gewechselt habe und eingestellt) dann sieht man deutlich wie die Taumelscheibe um die Welle eiert... ?!?!? ...das kenne ich von früher von meinem MTT 325 nicht.
                  Gruß Daniel
