T-Rex 450 Haube SchnellverschluÃ?
  • doppeltotenkopf
    doppeltotenkopf
    Servus,
    gibt es für die 450er Haube auch so Schnellverschlüsse wie für den 500,600...?
    Danke für eure Tipps.
    Beste Grüße,
    Werner
  • spohr76
    spohr76
    AW: T-Rex 450 Haube Schnellverschluß
    Ja,
    habe die von Tenax und Haubenhalter vom 550er.
    Gruß Alex
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      Zitat von spohr76 Beitrag anzeigen
      Ja,
      Gruß Alex
      am 450er ? aja
      Möcht nicht wissen, wie das aussieht.
      Gibt leider keine Schnellverschlüsse für 450er.
      Finde ich aber nicht so schlimm, da die Gummis da eigentlich sehr lange halten.
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • MastaChief
        MastaChief
        Ja am Anfang dacht Ich mir auch, den Schnellverschluss vom 600er will Ich nicht mehr vermissen, aber als Ich dann den 450er hatte habe Ich nicht mehr daran gedacht, die Haube geht super leicht auf die Halterungen und mit bisschen fett flutschen die drauf so als ob da ein Schnellverschluss drauf wäre
        • dj.spot
          • 20.09.2011
          • 281
          • Philipp
          • FMSC Steinfurt
          Moin moin, ist zwar schon ein bisschen älter das Thema aber wollte das nochmal aufgreifen, da ich auch auf der suche nach vernünftigen schnellverschlüssen bin.
          Habe in der buchtwas gefunden, weiß allerdings nicht obs die richtigen sind!
          Werdfen die einfach auf die originalen haubenhalter gesteckt oder wie schaut das aus?
          Hier der link:
          CNC Kabine Canopy Kabinenhaube Schnellverschluß Haubengummi T-Rex 450 Belt CP | eBay
          MfG
          P.Muschwitz
          [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
          • Chris_LB
            Chris_LB
            Man kann sich auch einfach Druckknöpfe kaufen. Schaut mal im Supermarkt in die "Nähabteilung". Die Dinger sind billig und werde einfach in die Haube eingeklebt.
            Hält nun seit über ein Jahr ohne Probleme.
            • tobias-97
              tobias-97
              Kannst du mal ein Bild einstellen??
              • djmoehre
                djmoehre
                Hier der link:
                MfG
                P.Muschwitz
                Die habe ich auch. Funktionieren super, sind aber eigentlich keine richtigen Schnellverschlüsse, wie mann sie kennt.
                • Chris_LB
                  Chris_LB
                  Also, das sind die Druckknöpfe (bei der Größe probieren, ich weiss die nicht mehr).
                  Die passen direkt auf die Canopy Mounting Bolts.
                  Die Packung langt für 6 Hauben.
                  Ein wenig verstärken und einharzen:
                  Und Bei Bedarf von aussen verschliessen (evtl. ein wenig sauberer als ich ):
                  Zuletzt geändert von Gast; 09.07.2012, 19:28.
