Frage zu Trex 600 ESP mit orginalen Regler
  • kuehp1812
    kuehp1812
    ich habe einen 600 ESP. Bei dem Paket war damals der originale Regler dabei (ich weiß hier gibt es unterschiedliche Meinungen dazu). Mein Frage ist, ob ich hier eine durchgehende Linie mit so ca. 70 Prozent einstellen kann? Dazu müßte aber der Regler einen Sanftanlauf haben, oder?
    Falls nicht, müßte ich eine Ansteigende Linie im Sender programmieren.
    Helft mir mal bitte!
    Peter
  • 7 Up
    • 21.03.2011
    • 929
    • Ulf Peter
    AW: Frage zu Trex 600 ESP mit orginalen Regler
    Klar kannst Du eine Gasgerade proggen, geht problemlos, der Sanftanlauf des Reglers ist ganz ok, über kurz oder lang würde ich mir aber einen anderen Regler besorgen, oder zumindest das Kühlblech Up Date einbauen.
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
      Gasgerade ist wirklich kein Problem !
      Kühlbleche entfernen, dann die Kontakte links und rechts separat einschrumpfen. Kühlbleche wieder dran und wieder wie im Originalzustand einschrumpfen. So modifiziert hält der Regler ewig !
      Daniel
      • Charlie_D
        Charlie_D
        Aber, nicht vergessen bei der Gasgerade auch den Governor einzuschalten!
        Gasgerade im Normalmodus quittiert er beim Abfangen logischerweise mit wüstesten Drehzahleinbrüchen...
        Und, das was Daniel schreibt mit den Kühlblechen: Unbedingt und nicht auf die leichte Schulter nehmen! die wenn im Serienzustand nach vorne rutschen is es aus.
        Charlie
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Regler bei Ebay für 70 Euro verkaufen und für 100 Euro nen Roxxy 100 kaufen - der kann auch regeln und Du musst nichts modifizieren.
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            • Steinbach a.d. Steyr
            Da hat er recht,
            Flieg ich seit einem Jahr und bin voll zufrieden.
            MfG Christian
            MfG Christian
            • kuehp1812
              kuehp1812
              Was ist denn das Gegenstück von Kontronik zum Roxxy-Regler für einen 6 S - 5000 Betrieb im Heli??
              Gruß und Danke an Alle die mir da helfen!
              Peter
              • Heli2Fly
                Heli2Fly
                Hallo Peter,
                von Kontronik gibt es die Jazz-Reglerserie. Da kannst du den mit 100 A wählen, obwohl nach meinen Messungen 75 A auch ausreichen dürften,
                wenn man beim Originalmotor bleibt und nicht hartes 3D-Fliegen betreibt.
                Ich fliege ebenfalls den 600 ESP mit dem Original Align-Regler.
                Ich habe den Tipp von Daniel bei mir angewendet und bisher überhaupt keine Probleme. Für flotten Rundflug und einfache Kunstflugeinlagen (Looping, Rolle, Rückenflug usw.) langt der Regler allemal. Zum 3D-Fliegen kann ich nichts sagen, da dies nicht mein Metier ist. Ich werde vorerst beim Originalregler bleiben und demnächst mal den Govenormodus ausprobieren.
                Bernd
                Zuletzt geändert von Gast; 09.04.2011, 22:59.
                  Daniel
                  Wenn er dann sauber regelt und das Heck nicht zittert
                  • grobmotoriker
                    • 04.04.2010
                    • 125
                    • Georg
                    • Bayern, Oberpfalz
                    Ich hatte die letzten 160 Akkuladungen den Original Align-Regler verwendet. Der funzt einwandfrei im Stellermodus. Bin immer mit V-Kurve geflogen.
                    Wichtig ist, das der Regler "modifiziert" ist, d.h. der Innenbereich muss isoliert werden. Ich hatte das Ganze mit Heisskleber isoliert, hielt bisher problemlos.
                    Nun hat sich mein Flugstil ein wenig geändert, drum hab ich den Regler ersetzt durch den Roxxy, weil der den Govenor-Mode besser hält. Den Original-Regler hatte ich bisher nie im Govenor ausprobiert, weil ich Muffe hatte, das mir der Heli abstürzt.
                    Für normalen Rundflug mit Loops und Turns ist der Original-Regler auf jeden Fall gut!
                    Georg
