Rex 600 E Torque Tube - 2. Lager, welche Abstände wären zu empfehlen?
  • ARE2
    ARE2
    ist mein erster Post hier, obwohl ich schon länger "mithorche" und zugleich eine Frage zum Thema "2. Lager für den Starrantrieb meines 600er Rex:
    Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher in welchem Abstand ich dieses zum primären Lager setzten soll, vor allem da meines Wissens nach eine falsche Platzierung evtl. Vibrationen/Resonanzen negativ verschieben und nicht wie ich es vorhabe, minimieren könnte.
    Habe auch schon kräftig in der Forumsuche recherchiert, aber leider keine brauchbaren Infos gefunden.
    Ich hoffe jemand von euch hat damit Erfahrungen bzw. kennt sogar eine Formel, um die Abstände korrekt zu berechnen!?
    Riesen Dank vorab und viele Grüße
    Rafa
  • sedase
    • 20.01.2011
    • 317
    • Sergio
    • Zürich / Schweiz
    AW: Rex 600 E Torque Tube - 2. Lager, welche Abstände wären zu empfehlen?
    Montiere das eine Lager so, wie es in der Anleitung beschrieben ist.
    Ein zweites Lager ist vollkommen unnötig.
    LG SERGIO
    Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
    Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
    • B.Haas
      B.Haas
      ich fliege einen Rex 600 ESP und habe auch nur ein Lager an der richtigen Stelle (lt. Anleitung) verbaut.
      Bei mir hat da bisher noch nichts vibriert
      • ARE2
        ARE2
        das erste Lager habe ich bereits gemäß Anleitung verbaut, da ich mir aber meinen Rex zu einem Cam-Heli umbauen und nach inzwischen etlichen Tests mit Cam und etlichen Setups immer noch ganz leichte Vibrationen feststelle, versuche ich jetzt überall wo es möglich ist, diese zu minimieren Und da ich teilweise gelesen habe, dass ein solches zweites, bei manchen sogar drittes Lager, Wunder wirken soll, dachte ich mir ich probiere es einfach aus !
        Lediglich die Einbauposition ist mir noch nicht ganz klar, es ist also eher ein Experiment, wenn es dann nix bringt, tja...
        Aber trotzdem Danke für die schnellen Antworten
        PS: Ja, es ist quasi meckern auf sehr hohem Niveau, weil ich sonst einen 1A Rex habe und diese "Microvibrationen" wohl jedem der "nur" fliegt total egal sein werden
        • sedase
          • 20.01.2011
          • 317
          • Sergio
          • Zürich / Schweiz
          Schau mal hier rein, evtl. etwas für Dich
          LG SERGIO
          • ARE2
            ARE2
            http://www.flugzone.ch/t-rex-600e/33...x-600-esp.html
            Hi Sedase,
            sehr interessant und Teilweise bin ich genau diese Punkte auch schon selber angegangen, da ich aber an meinen Rex noch einen bereits selbst konstruierten Camera-Ausleger, ähnlich diesem hier:
            bauen will, ist es mein Ziel vorab möglichst so viele Vibrationsquellen, wie irgend möglich, mechanisch aufs Minimum zu reduzieren. Dazu gehören auch so Experimente, wie z.B. ein 2. Lager im Starrantrieb zu verbauen Ich bin halt nicht nur RC Pilot sondern auch Bastler
            Rafa
            • Jense
              Jense
              Es sollten auf jeden fall nicht gleichgroße abstände entstehen.
              Wenn du das beachtest ist alles gut.
              • ARE2
                ARE2
                Hallo Jense,
                klingt sinnvoll. Ich werde es, denke ich, die Tage mal einfach ausprobieren, sobald das Wetter mitmacht und for the record hier berichten, ob sich was verändert hat. Hoffentlich dann zum positiven
                Evtl. gibts bis dahin ja noch irgendwelche weiteren, interessanten Tipps... sind alle herzlich willkommen
                Rafa
