T-Rex 700 F3C Dämpfergummis für F3N
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    die originalen schwarzen Dämpfergummis gehen gut, aber ich fand den 700er Kopf schon immer zu hart, zumal ich nun ein wenig smoother fliegen will.
    Sind die F3C Gummis bedeutend weicher?
    Grüße Chris
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • B.Haas
    B.Haas
    AW: T-Rex 700 F3C Dämpfergummis für F3N
    meines wissen nach, sind die roten die weichesten für den 700er Rex.
    Mit diesen kann man eine Drezahl von 1400rpm erreichen und schön ruhig fliegen.
    Eine S-Klasse für die Luft...
    Bei meinem 700er F3C sind die roten 80° (schwarz 90°) als Serie dabei, und ich bin am Wochenede mit 1480 rpm geflogen.
    Gehen gut....ob der Unterschied zu den schwarzen jetzt so gravierent ist kann ich dir leider nicht sagen.
    Die Gummis kosten 3,90 €, einfach kaufen einbauen und ausprobieren
    Benjamin
    • martin_p
      martin_p
      Hi!
      Kann ich bestätigen. Ich bin heute wieder geflogen. Die roten Gummis sind recht weit. Ich probierte heute ca. 1450 Umdrehungen aus. Vom Rotorkopf her war es kein Problem. Das Heck war etwas schwammig..da gehören dann langsam größere Blätter drauf.
      Es gibt hier im Forum einen Beitrag (finde ich gerade nciht), da wurden andere Gummis + Beilagscheiben verbaut. Da geht dann der Rex mit noch niedrigeren Drehzahlen.
      Martin
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Na ich will eigentlich nicht mit so einer extrem niedrigen Drehzahl fliegen, ich wollte 1500 und 1900... aber für 1500 sind die schwarzen eindeutig zu hart.
        Rave 90 ENV
        • B.Haas
          B.Haas
          und warum hast du dann noch nicht die roten bestellt
          Thema geklärt....bestellen, einbauen und Spass haben.
          Hopp Hopp....
          Zuletzt geändert von Gast; 04.04.2011, 15:31.
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Christoph
            • Rostock
            Na ich wollte halt wissen, ob sie für 1900 und rumballern zu weich sind! Mir nützt es ja nichts wenn sie weich genug für 1500 sind, aber fürs Rumballern dann wieder ZU weich!
            Rave 90 ENV
            • B.Haas
              B.Haas
              Die Roten Gummins, sind für den F3C von 1400 bis 2200 geeignet.
              Ich hatte am Wochenende mal 2120 rpm drauf, aber mir ist nichts negatives aufgefallen und der Heli hatte ne Menge Dampf
              Denke das du mit den roten Gummis deine gewünschten Drehzahlen fliegen kannst, Problemlos!
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                Sehr schön, ich werde sie probieren!
                Rave 90 ENV
                • Holger Hessling
                  Holger Hessling
                  Ich versteh' Euch nicht
                  Zitat von flyingchris1987 Beitrag anzeigen
                  ...Mir nützt es ja nichts wenn sie weich genug für 1500 sind, aber fürs Rumballern dann wieder ZU weich...
                  Ihr kauft Euch zum "rumballern" einen T-Rex 700 F3C**? Align's Intention, den T-Rex 700 in einer F3C Version heraus zu bringen, war es, auch für F3C-Anhänger einen Heli aus dem Hause Align anzubieten und hier in einem kleinen Markt present zu sein.
                  Heli's von Align waren bis zur Einführung des '700 F3C' immer auf 3D ausgelegt. Der F3C soll jedoch die Belange des klassischen Hubschrauber Kunstfluges berücksichtigen. Hier soll das Modell äußerst eigenstabil durch die geforderten Schwebeflugfiguren geflogen werden aber gleichzeitig die nötige Wendigkeit haben, in den Fahrtfiguren die Anforderungen zu erfüllen.
                  Wenn Ihr 'rumballern' wollt, dann bleibt bei Euren anderen Rexen und am besten mit FBL Köpfen!!!
                  Das was hier bzgl. des 700 F3C so geschrieben wird, hat nichts mit F3C zu tun. Hier wird 'F3C' als Marke verstanden und das ist falsch
                  Holger
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Es geht einfach um weichere Gummis, ob damit F3C geflogen wird, war mir beim Eröffnen nicht wichtig. Man kann alles zweckentfremden.
                    Rave 90 ENV
                    • Holger Hessling
                      Holger Hessling
                      ...Man kann alles zweckentfremden...
                      Das triffts genau
                      • Ippes
                        Ippes
                        Hallo Flyingchris,
                        wenn du die roten Gummis probiert hast, lass doch mal hören wie er sich so fliegt. Würd meinen auch gern etwas weicher haben und evtl. das Delta3 neutralisieren.
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          also was das Delta angeht, so wird meiner Meinung nach der Rotorkopf von der "falschen" Seite angelenkt oder der Heli müsst als Linksdreher gebaut werden
                          Bau doch mal die gesamte Mischerkulisse spiegelverkehrt auf und lenk die Blätter von vorne her an. Dann nimmst das Delta raus bzw. lässt je nach Geschmack ganz wenig davon drin, so hat der Heli die besten Eigenschaften...
                          lg
                          Christian
                          • flyingchris1987
                            • 17.07.2006
                            • 3220
                            • Christoph
                            • Rostock
                            Zitat von Ippes Beitrag anzeigen
                            Hallo Flyingchris,
                            ich werd doch nicht mehr die roten Gummis einbauen. Hab leicht dünnere Scheiben genommen.
                            Rave 90 ENV
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              Kannst das mal genauer erklären. Ich habe mir die roten Bestellt, aber noch nicht da.
                              Sven
                              Align 700XN coming soon
