T-Rex700N Modul1 axiales Spiel?
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    Hab mal die SuFu benutzt, aber zu meiner Frage nix passendes gefunden...
    Wer von Euch fliegt denn den Align Modul 1 Umbausatz im 700er Nitro und kann mir sagen ob das normal ist, dass man im eingebauten Zustand das HZR ca 1m auf und ab bewegen kann?
    Ich weiß nur beim org. Modul 0,7 ist das nicht der Fall.
    Kommen beim Modul 1 noch irgendwelche Distanzscheiben dazwischen? oder wird da sonst was geändert (anders Freilaufhülse?), habe den Heli aus zweiter Hand und dort war schon diverses Tuning verbaut.
    Gruß Andi
    Gruß Andi
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: T-Rex700N Modul1 axiales Spiel?
    nein das ist nicht normal, und deutet darauf hin, dass sich das untere Lager im Freilauf gelöst hat. Dies ist nur eingeklebt, und hat keine Mechanische Begrenzung. Wenn es sich löst, kann man das Zahnrad ca. 1mm auf und ab bewegen. Da hilft nur eins. Freilauf demontieren, und das Lager mit Loctite 638 wieder einkleben.
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Doni
      • 30.12.2009
      • 425
      • Doni
      • Waakirchen
      Distanzscheiben unter den Ring der Rotorwelle. Sind im Bausatz enthalten innen 12 außen 14
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        Ich denke die Distanzscheiben hat er verbaut, sodass die Rotorwelle fest sitzt. Trotzdem kann er das Zahnrad auf und ab bewegen, und das liegt am Lager wie oben beschrieben.
        • Doni
          • 30.12.2009
          • 425
          • Doni
          • Waakirchen
          anscheinend nicht
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            @Doni
            Die Frage bezieht sich darauf, ob unten zwischen den Zahnrädern noch irgendwelche Distanzscheiben kommen. Und das ist nicht der Fall. Das Modul 1 Zahnrad wird genauso eingebaut wie das Modul 0,7. Deine beschriebenen Scheiben sitzen oben unter dem Ring der HRW.
            • Doni
              • 30.12.2009
              • 425
              • Doni
              • Waakirchen
              jo
              • Helijupp
                • 05.02.2008
                • 3296
                • Trier/ Saarland
                Richtig walsumer hats verstanden die HRW kann keinerlei Spiel da wurde gut gearbeitet...
                also wenn ich das richtig verstanden habe hat sich das untere/ obere Lager welche den Kippkörperfreilauf umgeben gelöst?
                Kann natürlich gut sein, also kommen somit da keinerlei Distanzringe dazischen wie z.B. beim Freilauf vom 600er CF...
                Gruß Andi
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  muss mal eben den freilauf zerlegen glaube das ober Kugellager hat nen mechanischen Anschlag....
                  Gruß Andi
                  • Helijupp
                    • 05.02.2008
                    • 3296
                    • Trier/ Saarland
                    ok super hat geklappt, habs untere Kugellager raus, war in der tat nach oben gewandert.
                    Danke für die präzise Antwort
                    Gruß Andi
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Super, dachte mir Kontrollierst auch mal das Lager... Jetzt ist es locker. Irgendwie muss da ein Ring zwischen. Mal schauen, klar das es so nicht lange halten kann.
                      Sven
