Problem T-Rex 450SeV2 - Heck
  • HEGI
    HEGI
    ich war heute mal wieder auf dem Feld und da hat sich bei mir ein neues Problem aufgetan.
    Das Heck (ich fliege mit einem GY401) hat sich Gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Da ich ja soweit ich weiß nicht an der Trimmung drehen kann Da ich im AVCS-Modus fliege muss ich jetzt das Gestänge verändern.
    Muss ich das jetzt länger oder kürzer machen?
  • Steppo
    • 01.08.2010
    • 2056
    • Darmstadt/Dieburg
    AW: Problem T-Rex 450SeV2 - Heck
    quark wieso solltest du im Headhold das gestänge ändern nur weil der heli sich umdreht?
    generell sollte, wenn das servo quasi in mittelstellung ist, die heckblätter etwas anstellwinkel haben (2-3°).
    ein drehen gegen den uhrzeigersinn ist meist ein zeichen von zu viel last am heck.... also entweder ist das servo zu schwach, die machanik nicht ganz leichgängig oder die schiebehülse und deren ansteuerung stimmt nicht ganz...
    was haste denn für ein servo eingebaut wie vbist du geflogen (rückwärts? Kunstflug?)
    grüße
    stefan
    RC-Nachtflug-Blog
    Dlight - Lichtorgel
    • Zed84
      • 09.02.2010
      • 725
      • Sebastian
      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
      Kann ich bestätigen. Hatte zu Anfang das HS-56MG. Am Anfang reicht das auch aus aber wenn man man richtig hinlangt, hat sich das Heck weggedreht. Hab dann das S9257 draufgeschnallt...alles bestens
      Gruß Sebastian
      • HEGI
        HEGI
        sorry,
        ich habe mich vielleicht ein bisschen ungenau ausgedrückt. Wenn ich im HH schwebe, steht das Heck eigentlich ganz gut, sobald ich gas geb dreht der heli weg. gyro empfindlichkeit habe ich schon bis auf 80 (spektrum dx6i) erhöht. keine änderung.
        Wenn ich dann mal in den Normal Modus schalte dreht das Heck kontinuirlich weg.
        Meine Trimmung steht vielleicht 2-3 klicks nach rechts.
        Auf dem Heck habe ich ein Futaba S9257.
        • Jone1973
          Jone1973
          Hi Sebastian,
          wenn sich der Heli im Normalmodus von oben betrachtet nach links dreht, musst du das Gestänge mittels der Kugelpfannen etwas verkürzen, also die Pfannen weiter aufs Gewinde drehen. Damit kommt die Hülse auf der Heckrotorwelle weiter nach innen und die Blätter bekommen mehr Anstellwinkel, um gegen das Drehmoment des Hauptrotors zu wirken.
          Ziel muss sein, dass der Heli im Normalmodus ohne jegliche Trimmung gerade steht. Wenn das passt, kannst du im HH-Modus fliegen.
          • HEGI
            HEGI
            Ok, jetzt muss ich nur warten bis mein neues Nick Servo da ist, bis ich das probieren kann. Hat sich beim letzten Test verabschiedet.
            Ja der Heli dreht im Normal Mode von oben gesehen nach links.
            Also stelle ich meine Trimmung am Sender komplett auf Neutral und verkürze die Anlenkung so lange bis der Heli perfekt steht. Richtig?
            Noch eine andere Frage. Wie fest sollte der Heckriemen eigentlich gespannt sein?
            • Jone1973
              Jone1973
              Richtig. Du kannst aber auch folgendes machen: Solange im Normalmodus trimmen, bis der Heli sich nicht mehr dreht. Dann mit Messschieber messen, wie weit die Hülse vom Heckrotorgehäuse wegsteht. Dann Trimmung wieder auf Null stellen und das Gestänge soweit verkürzen, bis du den zuvor gemessenen Abstand erhältst. Das spart einiges an Try&Error-Zyklen und führt etwas schneller zum Ziel, weil du nicht nach jeder Umdrehung wieder beim Schweben testen musst.
              Heckriemen: Das ist leider sehr schwer in mm, kg oder sec zu definieren. Er sollte so stramm sein, dass der Riemen nicht überspringt, wenn du am Heckrotor drehst und dabei den Hauptrotor festhältst. Andererseits spanne ihn nicht zu stramm, da das enorm Leistung kostet. Ich meine aber, in der Anleitung sei ein Hinweis auf einigermaßen korrekte Spannung. Guck mal nach.
              • HEGI
                HEGI
                Ja werd ich mal tun.
                Ich habe in eigentlich immer so wie du es grad gesagt hast das er nicht überspringt. Aber das ist ja immer so eine sache
                Und das mit dem Heck test ich dann sobald mein Servo da ist. und Danke für deine Hilfe
                • Reiner Fuchs
                  Mitarbeiter Hempel KG
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  • 52.042275,10.468926
                  hier das hilft Dir sicherlich weiter
                  • HEGI
                    HEGI
                    jetzt hab ich aber noch ein problem, hab mir gerade mal mein heck gestänge angeguck, und ich kann die kugelpfannen nicht weiter eindrehen, sind schon ganz am anschlag.
                    soll ich da jetzt einfach das gewinde kürzen? aber dann sind es auch nicht mehr allzu viele gewinde gänge?
                    • John Heli
                      • 28.10.2009
                      • 701
                      • Ansger
                      • MFV Böblingen
                      Kannst Du nicht das Servo auf dem Heckrohr verschieben?
                      • HEGI
                        HEGI
                        ja kann ich schon. wenn ich das dann richtig sehe müsste das servo näher zum heli hin oder bin ich da jetzt falsch?
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          Jo, das ist schon richtig. Schieb' das gesamte Servo etwas weiter nach vorne und lass dir in beide Richtungen etwas Spielraum, so dass du mit den Kugelpfannen in beide Richtungen noch justieren kannst.
                          • Steppo
                            • 01.08.2010
                            • 2056
                            • Darmstadt/Dieburg
                            schau mal hier wird alles beschrieben in den videos.. unter anderem auch die einstellung deines GY401 und heckservo..
                            http://www.rclineforum.de/forum/boar...ckeinstellung/
                            RC-Nachtflug-Blog
                            Dlight - Lichtorgel
                            • Zed84
                              • 09.02.2010
                              • 725
                              • Sebastian
                              sorry,
                              Gutes Heckservo Aber nochmal Achtung: Du darfst das Heck im HH-Mode nicht trimmen. Wenn Du im Normalmode trimmst und dann umschaltest, wird glaube ich diese Trimmung mit in den HH Mode übernommen. Dann dreht sich das Heck kontinuierlich weg.
                              Gruß Sebastian
