HILFE T-Rex 600CF Motorplatte für Hacker A4010LV2 8Pole passt nicht!!!
  • blade00
    • 844
    • Karl
    • MFC-Silbergrube NÃ?
    kann mir bitte jemand sagen, welche Motorplatte man für den T-Rex 600CF und dem Motor Hacker A40 10L V2 8Pole (nicht ET) benötigt.
    Wollte den Motor gerade einbauen und siehe da die Löcher vom Motor passten mit der Motorplatte nicht zusammen.
    Bin schön langsam am verzweifeln . Es ist immer was dabei was nicht passt hrrrr....
    Danke schon mal im Voraus.
    lg Markus
    Lg Markus
  • Helisto
    • 21.04.2007
    • 405
    • Jens
    AW: HILFE T-Rex 600CF Motorplatte für Hacker A4010LV2 8Pole passt nicht!!!
    Hi Markus,
    besitze zwar nicht den V2, aber den A40 10L 8Pole (ohne ET) und den 600er CF.
    Bei mir passt das. Kann mir nicht vorstellen, dass Hacker etwas geändert hat an der
    Befestigungsmöglichkeit. Hast Du wirklich beide Varianten durch. Dreh bitte den Motor mal.
    Wenn es wirklich nicht passt, dann kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
    Gruß Jens
    • blade00
      • 844
      • Karl
      Habe jetzt dir Motorplatte mal ausgebaut. Im ausgebauten Zustand lässt sich jetzt auch der Motor montieren.
      Jetzt komme ich aber mit den Kabeln vom Motor nicht zurecht. Die sind beim Hacker ja oben. Stehen ja dann komplett links oder rechts beim Chassi an.
      @Jens
      Wie hast du deinen Motor eingebaut. Hast du davon vielleicht ein Foto?
      Lg Markus
      • Helisto
        • 21.04.2007
        • 405
        • Jens
        Hi Markus,
        der erste Schritt ist geschafft! Glückwunsch!
        Leider bin ich nicht zu Hause. Daher ist es mit Fotos schwierig.
        Versuche doch die Kabel "vorsichtig" so zu legen, dass sie nur minimal
        biegen - bitte nicht knicken oder dran reissen.
        Wenn sie am Chassis anstehen, ist es doch nicht schlimm. Drehen sich ja nicht.
        Solltest Du es nicht schaffen, dann mache ich heute Abend ein Foto.
        Gruß Jens
        • blade00
          • 844
          • Karl
          JuHuuu Problem gelöst. Passt jetzt. Hätte ich gleich die Motorplatte ausgebaut, hätte ich mir diesen Thread sparen können.
          Beim nächsten mal werde ich 2Minuten länger überlegen bevor ich einen neuen Thread eröffne. Sorry dafür.
          Lg Markus
