Längere Heckfinne für T-Rex 700E! Woher?
  • Powerzone
    Powerzone
    Meiner Meinung nach dürfte sie gerne 2cm länger sein.
    Weiss jemand ob es sowas irgendwo zu kaufen gibt?
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Längere Heckfinne für T-Rex 700E! Woher?
    frag mal bei microhelis.de an.
    die haben mir ne finne für den protos gemacht, zum erstaunlich guten kurs!
    GruÃ?, Flo
    • ESOKind
      ESOKind
      oder du schaust mal hier, da kannst du sie auch gleich nach deiner Vorstellung gestalten:
      • McClean
        • 17.12.2007
        • 1004
        • Steffen
        • Karlsruhe
        ich hab die Finne von einem Henseleit NT genommen. Die ist deutlich länger. Beim Einbauen muss mal allerdings ein wenig kreativ sein, weil die Bohrungen nicht passen, aber gehen tuts.
        Kann später ein Bild posten wen gewünscht.
        Gruss Steffen
        • Iron Eagle
          • 09.08.2009
          • 938
          • Gerhard
          • Arch, Meinisberg
          Hi Powerzone
          ich habe einfach ein schwarzes Stück carbon genommen
          ein bischen rumgefeilt, ein loch gemacht und angeschraubt
          Iron Eagle
          T-Rex 700
          Yamada 120 SR
          Radix, Hatori
          • Doni
            • 30.12.2009
            • 425
            • Doni
            • Waakirchen
            Bei den Rotorblättern sind dicke distanzscheiben dabei-Bei EDGE zumindest.
            4mm hinten untergelegt und dein Heck kommt ein paar zentimeter höher 3 oder 4cm das reicht um die Blätter zu schonen.
            Gruß, Doni
            • Powerzone
              Powerzone
              Gruß, Doni
              Nutzt nichts.
              Ich lande auf sehr unebenem Gelände, da muss die Heckfinne einfach ein gutes Stück länger als der Heckrotor sein.
              • spirit400L
                Gesperrt
                • 13.02.2010
                • 71
                • Jan
                • Wanderup / Römö (DK)
                Danke @ESOKind - habe dort gerade eine Sonderanfertigung für meinen T-Rex 600 bestellt. Wollte eine längere wegen der 102erHeckblätter. Innerhalb von 4 Stunden kam die Entwurfszeichnung mit einem Superpreis für eine custommade Heckfinne in Stärke 3,5mm.
                Sehr empfehlenswert!!!!!
                • Doni
                  • 30.12.2009
                  • 425
                  • Doni
                  • Waakirchen
                  Nutzt nichts.
                  _____________________________
                  Meinst du ich starte auf Teer?
                  Dein rotor mit der längeren finne bleibt am boden und meiner sitzt 3cm höher was meinst du ist besser?
                  sicherlich eine kombination aus beiden.
                  Gruß, Doni
                  • Powerzone
                    Powerzone
                    Gruß, Doni
                    Klar ist es besser als nichts, aber ich will sicher(er) sein.
                    • Klaus O.
                      • 03.12.2007
                      • 22475
                      Alternativ zu einer längeren Heckfinne kannst Du auch Distanzstücke zwischen hinteren Kufenbügel und Chassis geben damit kommst Du mit dem Heckrotor weiter vom Boden weg.
                      Hab das bei meinem Spirit L-16 gemacht mit einem 8mm dicken Hartgummistück.
                      Wenn gewünscht mache ich Bilder davon.
                      Gruß Klaus
                      • Doni
                        • 30.12.2009
                        • 425
                        • Doni
                        • Waakirchen
                        Klaus, genau das habe ich vor 5 Beiträgen vorgeschlagen. Aber der ersteller meint, es sei besser eine längere coustom Finne zu benutzen, die sich in den Boden drückt.
                        Gruß, Doni
                        • Charlie_D
                          Charlie_D
                          Meine Erfahrung mit längeren Heckfinnen ist, das das auch kein 100%iger Schutz ist.
                          Ich habe an meinem 600er eine solche Heckfinne verbaut (gut über 2cm länger als das Original), und trotzdem hab ich das Heckgetriebe beim Erstflug damals geschreddert. Die Finne ist beim landen in den weichen Boden eingetaucht, der Heckrotor ist zwar nur ganz leicht auf den Boden gekommen, es hat aber gereicht, um beim Getriebe 2 Zähne zu töten.
                          Charlie
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Gruß, Doni
                            Nuja, jeder wie er mag.
                            Sorry Doni und Asche auf mein Haupt, aber der Post ist mir anscheinend durch die Lappen gegangen.
                            Gruß Klaus
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              • Schönaich,Raum Stuttgart
                              Gibt es irgendwo nen Shop, wo man eine längere Heckfinne für den 700er Rex als fertiges Tuningteil herbekommt?
                              Hab mir Gestern die nagelneuen Edge 115er beim Start auf dem Asphaltfeldweg "gescratscht"
                              Grüßle Rainer
