600ESP Vibrationen und keine Ahnung woher
  • Löti
    Junior Member
    • 27.01.2009
    • 8
    • Andre
    • Rosendahl
    Hallo Helifreunde
    Ich hab seit ein paar Flügen Vibrationen an meinem 600ESP und weiss nicht wo die noch herkommen können.
    Vor 4 Wochen hab ich auf Beastx mit RJX Kopf und der flybarless Welle umgebaut. Dabei tauschte ich auch gleichzeitig die HRW Lager aus, da die Alten doch schon etwas rau liefen. Nach ca. 30 problemlosen Flügen fing die Heckfinne an zu vibrieren, etwa 1cm und der Heli fängt an um den Hauptrotor an zu eiern. Das geht soweit das er sich beim auslaufen so aufschaukelt das er ohne aussteuern umkippen würde,aber ich denke das Beast steuert das durch die Vibs rein.
    Was ich schon probiert habe:
    Drehzahlen von 1700- 2100
    Blätter gewechselt
    Kopf mit HRW gewechselt
    Motor getauscht
    Heckblätter und Heck getauscht
    Torque Tube und Lager kontrolliert
    Ich werd morgen nochmal die HRW Lager wechseln und dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Wer hat noch ne Idee?
    Und das bei dem Wetter
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Andre
  • schon_wieder_stefan
    schon_wieder_stefan
    AW: 600ESP Vibrationen und keine Ahnung woher
    Spiel in der Taumelscheibe?
    Servos ausgeschlagen und daher Spiel?
    Gummis im Kopf verschlissen oder nicht gefettet?
    Drucklager ok und gefettet?
    Wenns erst jetzt kommt evtl. ein Temperatur-Problem, Kugelköpfe fest oder
    locker?
    • Reiner Fuchs
      Mitarbeiter Hempel KG
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      • 52.042275,10.468926
      Blattspur überprüfen und BLW Tauschen ggf.auch die Drucklager checken und die Dämpfungsgummis erneuern und gut fetten.
      das wär so das erste was ich machen würde
      • Löti
        Junior Member
        • 27.01.2009
        • 8
        • Andre
        • Rosendahl
        Blattspurlauf passt.
        Wie gesagt, hab den kompletten Kopf mit HRW , das komplette Heck und den Motor von nem Kollegen getauscht, immer das gleiche Problem. Servos haben kein Spiel, kann mir nicht vorstellen das davon die Heckfinne vibriert.
        Am Heck eher hochfrequent und um den Hauptrotor eher Niederfrequent.
        Gruß Andre
          schon_wieder_stefan
          Alle Schrauben fest? Insb. am Heck, Abstrebung etc?
          • Löti
            Junior Member
            • 27.01.2009
            • 8
            • Andre
            • Rosendahl
            Ja alles fest.
            Hab ihn und den Heli meines Kollegen ohne Hauptblätter hochdrehen lassen.
            Konnte keinen unterschied am Laufverhalten feststellen
              schon_wieder_stefan
              Empfindlichkeit am Beast mal runtergedreht? Ist dann das Eiern weg? Update gemacht?
              Härteres Pad versucht (warmes Wetter mach Pads weicher)?
              Je nach dem wie schnell und stark die Servos sind, kann das Beast den Heli in
              Bewegungen bekommen, die wie normale Vibs aussehen.
              Könnte also Ursache und Wirkung hier scheinbar verdrehen.
              • Löti
                Junior Member
                • 27.01.2009
                • 8
                • Andre
                • Rosendahl
                Empfindlichkeit ist runter, keine veränderung. Beast ist schon Version 2.
                Sind die DS 610 aus dem Baukasten.
                Was für ein Pad würdest du empfehlen. Hab das original mit dem Loch genommen. Das Heckvibrieren war gefühlte 10 Flüge bis das eiern dazu kam.
                  schon_wieder_stefan
                  Ich hab normales Spiegeltape. Wenns aber vorher schon Vibs gab, dann ist das wohl eher nicht die Ursache. HZR und Heckabtrieb gerade (kein Eiern, Zahnflankenspiel, Wellen gerade)?
