TREX 550 3G und alles um die Drehzahl
  • Xantrix
    Xantrix
    Mein TREX 550 3G mit Roxxy Regler und 600MX ist nun fertig und hat heute auch schon seinen ersten Hüpfer gemacht. Für mehr war im Garten kein Platz.
    Nun stellen sich mir noch zwei Fragen:
    1. Welche Drehzahl sollte ich für Schweben, Rundflug, Kunstflug, 3D wählen?
    2. Welcher Regleröffnung entspricht das "out of the Box" mir 6S.
    Bitte keine Diskussion um Regler oder Motor. Mir geht es hier nur um "erflogene" Werte im 550 3G.
  • knarf81
    knarf81
    AW: TREX 550 3G und alles um die Drehzahl
    Ich fliege ihn mit dem gleichen setup und nutze momentan 70% Regleröffnung, das sind ca. 2000 umin. Damit geht normales 3D richtig gut. Also Flips, rollen, loops. Für tictocs ist's etwas zuwenig.
    • BunGeee
      • 19.09.2009
      • 935
      • Manuel
      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
      Hab zwar nen Koby aber ich flieg so mit 75% Regler öffung was ungefähr 2350 rpm entspricht.
      wenn ichs nächste mal fliege muss ich mal 70% ausprobieren
      Gruß Manuel
      GruÃ? Manuel
      • Xantrix
        Xantrix
        Wie habt Ihr die Flugzustände programmiert. Habe GVW1 auf 70%, GVW2 auf 75% im Moment. AuRo ist auch klar auf Null. Aber was mache ich im Reglermodus mit dem Normalmodus?
        • knarf81
          knarf81
          Momentan hab ich die flugzustände noch so:
          N=70% (regleröffnung)
          1=80%
          2=90%
          ßberall 12 +/- Pitch
          Bin aber selber noch am testen mit der Drehzahl.
          90% finde ich nicht notwendig, da hab ich ne Drehzahl von gut 2400umin. Diese werde ich mal auf 85% setzen.
          Bei 70% Lade ich 3800mah nach 8 min Flugzeit nach.
          • Xantrix
            Xantrix
            1=80%
            2=90%
            Motor aus über Autorotation oder wie machst Du das?
            • knarf81
              knarf81
              Ja, über auro
              • helifreak2009
                helifreak2009
                Hi.
                Nun, ich fliege im Stellermode und die Werte bei 0° Pitch sind 45% / 53% / 78%. Die Endwerte sind um 10% höher, außer bei 78%, da gehts auf 100% hoch.
                Bei 53% verbrauche ich 2100mAh in 6min.
                • Xantrix
                  Xantrix
                  Welche Drehzahlen fliegt Ihr denn für welche Manöver? Schweben geht ja schon mit 1.850U/min sehr gut. Was ist denn da so das Minimum? Was sollte man für Rundflug haben?
                  • Steppo
                    • 01.08.2010
                    • 2056
                    • Darmstadt/Dieburg
                    die drehzahl alleine find ich uninteressant, wichtig wäre noch der Pitch dazu
                    RC-Nachtflug-Blog
                    Dlight - Lichtorgel
                    • Xantrix
                      Xantrix
                      Ja gerne auch mit Pitch angeben.
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        Ok dann nochmal :-D 2300 rpm 70% regleröffnung mit 520er Blades
                        Gruß Manuel
                        GruÃ? Manuel
                        • BunGeee
                          • 19.09.2009
                          • 935
                          • Manuel
                          Gruß Manuel
                          man vor lauter alles hinschreiben hab ich glatt den Pitch wieder vergessen
                          -+12.5° Pitch
                          GruÃ? Manuel
