Toller heli.ich selber hab den gleichen nur in rot/silber
Mechanik t-rex 700 nitro.bin gestern dass erste mal damit geflogen.
Tolles flugbild.habe aber leichte vibrationen.ich habe gelesen du fliegst mit einer kopfdrehzahl von 1800.bei mir momentan 1600
ich denk aber mal ich werde die kopfdämpfung ändern müssen.
Gruss markus
Tolles flugbild.habe aber leichte vibrationen.ich habe gelesen du fliegst mit einer kopfdrehzahl von 1800.bei mir momentan 1600 ich denk aber mal ich werde die kopfdämpfung ändern müssen
Dank Dir, Glückwunsch auch zu Deinem! Du hast recht, 1600 habe ich zwischenzeitlich auch getestet und er geht im Schwebe- und schnellen Rundflug richtig gut damit. Weiter Runter mit der Drehzahl aber, no way, da wobbelt er ganz schön.
Die von Dir beschriebenen Vibrationen hatte ich auch, ich denke die Kopfdämpfung ist es nicht, bei mir lag es am Blattspurlauf.
Da war tatsächlich 1° differenz, obwohl ich beide Blatthaltergestänge exakt genau auf gleichem Maß hatte. Mit einer Digilehre"Bevelbox" habe ich jetzt den Blattanstellwinkel auf 10tel Grad genau eingestellt und habe seitdem keine Vibs mehr.
bei meinem geht die Heckanlenkung ca. 4cm vor Ende aus dem Heckrohr des Rumpfes.
Allerdings habe ich das Heckservo auf das Heckrohr montiert (mit T-rex 600 nitro gestängesatz) und zur Gestängeführung ca. in der Mitte des Heckrohrs ein 6mm x 12cm langes Carbonröhrchen mit Isolierband befestigt. Foto
Welchen Regler und vor allem wo hast du den verbaut,
wegen der Belüftung mein ich ?
Möcht meinen auch in den Rumpf (Breitling)stecken ,wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus ,geht das noch mit der orig. Akkurutsche?
Ach ja genau welches Fluggewicht hat der Heli mit 2x 8000mAh und dem Rumpf.
Der 700 E ist ein genialer Heli und auch schon gut erwachsen ,darum bekommt er auch was schickes zum Anziehen
Hi ,
hatte Ich auch schon überlegt .... jetzt läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen das Teil ist echt GEIL ! Glückwunsch und lange lange VIEL Spaß damit !
wegen der Belüftung mein ich ? Möcht meinen auch in den Rumpf (Breitling)stecken ,wie sieht es mit dem Schwerpunkt aus ,geht das noch mit der orig. Akkurutsche?
Der Regler ist ein Castle Creation 80HV und ist schräg über dem Heckrohr montiert. Da der Regler überhaupt nicht warm wird ist eine Kühlung nicht notwendig. Foto
Das mit der Akkurutsche ging nicht mehr, erst wegen der Akkus selbst, die sind zu dick und wegen dem Schwerpunkt, der war zu weit hinten. Hab ich mit zwei Alu-Winkel-Schienchen gelöst, da werden die Akkus nur reingeschoben und geklettet.
Das Abfluggewicht ist exakt 7kg.
@ Markus:
Wie hast du deine bevelbox montiert?
Die Bevelbox ist an der Unterseite magnetisch, also hab ich auf eine Pitchlehre ein kleines Metallplättchen geklebt und darauf hält das super. Foto
