T Rex600NSP Delphin im schwebeflug
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    Moin
    Nachdem ich meinen T rex etwas gerichtet habe ( RJX FBL Rotorkopf neu geschmiert vertikales spiel an der HRW beseitigt )
    Hatte ich ein etwas komisches Flugverhalten also zumindest ab und zu.
    Wärend des Fluges aber auch im schwebeflug hatt der Hubi angefangen diese Delphinbewegung zu machen die man ja ab und an bei FBL systemen hatt.
    Also über nick vor und zurück kippen.
    Allerdings immer nur für ein paar sec ( geschätzt so 3-5 ) danach war wieder eine zeitlang ruhe bis der nächste schüttelanfall kahm.
    Bin dan gelandet und hab alles Kontroliert konnte aber nix finden.
    Beim nächsten start dan wieder das Gleiche.
    und nach dem Landen hatte ich jedesmal ein komisch quitschendes geräusch wie wen kunstoff auf konstoff schleift. aber nur für ca 1sec beim auslaufen lassen.
    Das einzigste was ich als defekt bis jetzt finden konnte is ein ausgeschlagener kugelkopf vom vergaser gestänge.
    Allerdings kann ich mir nicht erklären wie der sowas verursachen kann und suche immernoch nach einem Fehler.
    Was meint ihr was das sein könnte oder in welche richtung würdet ihr suchen ??
    Ach ja ich habe auch die Maximal Pitch werte im Microbeast verändert.
    MMS*-*Matzes Modell Shop
  • Tiger996
    matzesmodellshop.de
    Onlineshop
    • 06.11.2008
    • 1394
    • Mathias
    • Egenhausen
    AW: T Rex600NSP Delphin im schwebeflug
    OK
    Ursache für das Quitschende geräusch hab ich glaub gefunden.
    Die Holographifolie auf den Rotorblättern hatt sich an manchen stellen etwas gelöst
    Aber kann sowas das hin und hernicken verursachen ??
    • ingohill
      ingohill
      Klingt ein wenig nach zu weichen Kopfdämpfungen.
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Kann ich das irgendwie testen oder hilft da nur neue einbauen und hoffen das es das war ?
