also bei mir hat das originale gereicht (länge müsste ich nachmessen). Ich habe die Carbonplatte unter dem Heckservo in den löchern. Oben ist der Empfänger und da drunter passt perfekt die V-stabi Einheit hin.
Weiste wie ich das meine?!
Das Original soll 80mm haben lt. Beschreibung, hast Du den Sensor oben auf der TS-Führung drauf oder Mini-Vstabi und wie beschrieben auf der Carbonplatte?
Ich habe das große bzw "normale" V-stabi der Sensor sitzt direkt auf der Heckrotoreinheit. Die v-stabieinheit sitzt unter der Carbonplatte die ganz unten im Chassi befestigt ist in den Löchern. Der Empfänger oben auf der Carbonplatte
