Hab ein Frage bezüglich der 3 Steuergestänge von den Servos zur TS.
- Laut Anleitung wird beim 550E Paddel das Steuergestänge E mit 1,96mm x 32mm bei einem Bohrungsabstand von 50,3mm angewandt.
- Laut Anleitung für den 550E FBL hingegen soll das Steuergestänge D mit 1,96mm x 39,5mm bei einem Bohrungsabstand von 53,5mm angewandt werden
Die einzigen Set's (2 müsste ich wohl kaufen) die ich fand waren H55049 und H70067.
Beim H55049 ist die Rede von Gestänge D in 1,96mm x 44mm und bei H70067 von 1,96mm x 39,5mm. Welchem soll ich Glauben schenken? Oder sind sie doch gleich und ich sollte das günstigere H55049 nehmen?
Gruß + DANKE
Franco
PS.: Was auch nervt, dass in den ganzen Partfindern nirgens verzeichnet ist, dass man für die Gestänge von TS zu den Blatthaltern Kugelköpfe vom 700er in 5mm x 12mm braucht. Merkt man erst, wenn wenn die Kugelpfanne rumwackelt
