Torque Tube - 500er - Ein oder zwei Kugellager verwenden
  • Flanders
    Flanders
    Klar, nur ein Lager war bei dem Align 500er Torque Tube (Starrantrieb) dabei. Aber hab von einem anderen Satz noch Kugelager übrig und weil die letzte Welle sich selber gefressen hat dachte ich danach Lager samt Gummiring davon zu verwenden.
    Eine Weitere Frage: Im Tailboom vom HK 500 war noch so ein 3cm Alu-Mittelstück mit zwei Lagern. Align scheint so etwas aber nicht zu verwenden. Zumindest finde ich nichts in deren Anleitung. Das Mittelstück habe ich ebenfalls hier.
    Verwenden?
  • Fly-So-High
    • 15.12.2003
    • 2923
    • Marcel
    • Vogtland / Plauen
    AW: Torque Tube - 500er - Ein oder zwei Kugellager verwenden
    Ich würde dir zu 2 Lagern raten funzt beim 500er deutlich ruhiger als nur mit einem - ich flieg selbst so. Das Aluteil vom HK 500 würde ich nicht verbauen da wären dann zwar auch 2 Lager drin aber du bist immer auf deren Lagerabstandsmaß festgelegt was in meinen Augen wieder einen Nachteil ergibt - vorallem wenn die Lager ziemlich eng zusammen sitzen.
    Marcel
    • Flanders
      Flanders
      Danke dir. Mache ich das Teil noch mal auf
      • Speedy911
        Speedy911
        Hallo, und wo genau soll man die beiden lager einbauen? Welche abstände meine ich
        • Pingu
          Pingu
          Damit es keine Resonanzschwingungen geben kann dürfen die drei entstehenden Abschnitte der Antriebswelle nicht gleichlang sein und auch kein Vielfaches eines anderen Teilstücks.
          • dilledopp
            • 07.07.2008
            • 2401
            • Helmut
            • Rhein-Sieg-Kreis
            Ich weiß jetzt nicht so genau wieviele ESP`s ich schon zusammengeschraubt habe.
            Ein Zweites Lager habe ich noch NIE eingebaut, es tut nicht Not, braucht eigentlich keiner, andererseits, schaden kann es glaub ich auch nicht.
            [FONT="Arial Black"][/FONT]GruÃ?-Helmut
            Jeder hat das Recht auf meine Meinung!
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Ich fliege den ESP seit 9 Monaten mit einem Lager. Kein Problem.
              GruÃ? Bert
              • Fly-So-High
                • 15.12.2003
                • 2923
                • Marcel
                • Vogtland / Plauen
                Ja der ESP funzt auch mit einem Lager aber wenn man mal den direkten Vergleich macht - Starrantrieb mit einem bzw 2 Lagern und schaut sich dann den Rundlauf der Torque-Tube bei abgeschraubtem Heckgetriebe an wenn sich der Hauptrotor(natürlich ohne Blätter) dreht sieht man schnell den Unterschied. Eines funktioniert und ist preiswert 2 sind meiner Ansicht nach besser aber heben halt wenn verbaut auch schon wieder den Kaufpreis und jeder will ja heutzutage so billig wie möglich kaufen.
                Marcel
